Старый 28.09.2010, 18:18   #1 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Arrow LED лампочка на 220 вольт
Решил поэкспериментировать с освещением.
Купил LED лампочку 20 светодиодов,
220V, 1,0W, 30-50 Lumen.
Стоит китайское чудо 112 рублей.
Разобрал , выпаял светодиоды. Они все были спаяны последовательно. Снова спаял из них гирлянду.
При подключении к блоку, который был внутри лампочки, выяснилось, что два светодиода погибли.
Ну и вопрос: Можно ли подключить светодиоды без двух погибших.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт?
Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт
Старый 28.09.2010, 18:24   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше добавить недостающие. Иначе напряжение, а следственно и ток, возрастут. А зачем на 220 вольт? Спаяй в цепочки по три штуки резистор 200 Ом, их можно будет питать от 12 вольт. А при питании от сети на светодиодах будет её потенциал, что может быть опасным - этот блок питания не имеет гальванической развязки.
Старый 28.09.2010, 18:32   #3 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Это для домашнего освещения. Все это будет в светильнике.
А как подобрать светодиоды? Ни каких параметров соответственно нет.
Старый 28.09.2010, 18:33   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ставь пару белых сверхярких - они все приблизительно похожи.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
