Помогите со светодиодами в колонках
Юрийй
28 Сен 2010
Хочу запихнуть по 1 светодиоду в колонки и что бы они светили не когда играет музыка а просто до вали постоянный свет запитать хочу от динамиков что бы провода не тянуть не куда и колонку не дырявить подскажите как это сделать а то я пока можно сказать лол в этом деле :tehnari_ru_093:
От динамиков постоянного свечения не получится.
а от чего можно можно сделать постоянно и что для этого нужно и как расскажите плиз заранее очень благодарен!
Только от блока питания (либо с БП компьютера, либо с БП колонок). Колонки с блоком питания от 220в, не УСБ-шные? Разбираешь колонки, ищешь постоянное напряжение (от него питается усилитель, что стоит в колонках), расчитываешь величину резистора и соединяешь светодиод через резистор от плюса на общий. Без фотки внутренностей колонки более точный совет дать затруднительно
такая система
сделать фото не смог в данный момент нечем
С бп усилитель бери питание.Там,как правило,12 вольт. Последовательно по 4 светика(по 2 в каждую колонку) резюк ом на 10(для надежности)и всё!
а мне кажется что там больше 12v.
замерь мультиметром.
а сопротивление по формуле R=(Vобщ.-Vдиода):0.02.
мне кажется надежней будет делать все не наугад...
чтобы не тянуть провода из центральной колонки(усилителя ну и саба кажись), и не "дырявить", предлагаю подсветить фазоинвертор. будет неплохо смотреться.
Были у меня такие колонки...
Двухполяроное питание
+13 0 -13
вроде так. Если светодиод в сабвуфере можно взять от светодиода индикации питания...
Я явственно вижу зеленый светодиод на сабе. Почему тебе его мало? Или ты хочешь подсветку сателлитов сделать? Тогда сделай от этого светодиода (вместо этого светодиода) транзисторный ключ и в нагрузку ставь то количество светодиодов, которое необходимо.
Всем привет)
Есть вопрос. Имеется музцентр LG через который комп воспроизводит музыку.
Хочу: что бы было несколько диоидов (4 или 6) мигали в темп музыки.
Имею: музцетр, колонки, паяльник,желание
Что мне нужно для этого? как это сделать?
воспользоваться поиском на тему "светомузыка на светодиодах".
Подключай так как на схеме, если хочеш 4 и более то паралельно подключай их
    24.9 KB · Просмотры: 10,818
Какие характеристики нужны для диодного моста?
