Разные вопросы по схемам включения светодиодов
  • Автор темы Автор темы XREDD
XREDD
15 Янв 2009
А можно как-нибудь реализовать "пульсирующую" светодиодную подсветку, чтобы светодиоды плавно угасали, а затем плавно начинали гореть ярче и так в цикле?
Таких схем полно в интернете, погуглите.
"Пульсирующая" светодиодная подсветка
Хочу сделать светодиодную подсветку, но не простую, а "пульсирующую".
Мне дали ссылку на мультивибратор:
http://naf-st.ru/articles/generator/imp/
А вот куда аккумулятор и светодиоды прикрутить в схеме не знаю... Помогите!
И что такое "+E" на схемах?
Питание подключаете так: "+" к выводу +Е, "-" садите на общий (на схемах - "земля"). Светодиоды цепляете в цепь эммитера или коллектора (на ваш выбор) в качестве нагрузочного резистора (вместо него). По мере разрядки конденсатора до переключения мультивибратора в другое состояние свечение диода будет плавно изменяться.
Из курса физики вам должно быть известно такое понядие как электродвижущая сила источника тока. Сокращенно ЭДС. Отсюда и "+E" на схемах.
Светодиоды ставь последовательно с R1 и R4, а +Е - это и есть плюс питания. Минус - в самом низу такие горизонтальные жирные чёрточки.
Блин. Не заметил второй страницы :o. Затрёте сообщение когда будете мимо проходить :)?
Огромное спасибо, AlexZir и INFERION!
Значит, схема должна выглядеть вот так:
attachment.php
Правильно ли?
Еще вопросы...
-> Аккумулятор будет 12В;
-> Светодиоды хочу поставить синие (падение напряжения на таких где-то 3В, потребляемый ток - 0,02А);
Я "чайник", поэтому у меня возникают вопросы:
1. Надо ли ставить резистор на "минусе"? Если да, то он должен быть аналогичен R2 и R3? Исходя из чего расчитывать сопротивление R2 и R3?
2. На моей схеме можно заменить R1 и R4 одним светодиодом вместо каждого, чтобы было по 4 синих светодиода?
3. Какие должны быть параметры конденсаторов и транзисторов? Конденсаторы поляризированные?
Спасибо
Тебе путь заказан вот сюда: ССЫЛКА УДАЛЕНА
Объяснение конечно интересно. но найдутся "всеравно не понял".
Я один из таких. Почти ни чего не понял. Какое еще падение напряжение? Я знаю что для того что бы светодиод светил, но не сгорал мне нужно подать на него 3 вольта, если я подам 4 вольта, то он сгорит. У меня в USB 5 вольт, вот меня и интересует - какой резистор мне нужно поставить что бы не сгорел светодиод. Как мне рассчитать нужный мне резистор?
есть такой закон - закон Ома
Вот формула под твой случай:
R=(5v-3v):0.02А=100Ом
уже раз 10ый повторяю его на этом форуме)))
Gladi, ты думаешь я хоть что-то понял? Далек я от электроники и всяких законов Ома. Понять-то я в конце концов пойму, но только после объяснения как для младенца.
А вообще ситуация такая: Хочу подсветить оргстекло (коврик для мышки), сверхяркими светодиодами. Светодиоды будут синие в количестве до 10-ти штук. На каждый светодиод буду ставить резистор и соединять их буду параллельно. Питаться все это будет от USB (5 вольт). А что бы правильно подобрать необходимый резистор, надо знать все характеристики светодиода. Вот только узнать их в магазине практически не реально, у нас в городе сидят тётки в магазинах, которые и сами этих характеристик не знают. Вот и думаю я, как мне узнать необходимые характеристики светодиода, что бы указать их в калькуляторе расчета резистора для светодиода.
Я объяснял, как измерять падение напряжения на светодиоде, в чем проблема?
Сила тока для большинства единичных светодиодов - 20 миллиампер. Этих двух величин достаточно.
Светодиод, это такой клапан с пружинкой. Напор воды - напряжение.
Если напор воды недостаточен(меньше вольта), клапан не откроется (пружина не даст), светодиод светить не будет.
При напоре, превышающем падение напряжения, пружинка с клапаном отсекают часть потока, отчего на светодиоде-клапане имеется разница давлений - падение напряжения.
Когда через светодиод-клапан дают слишком большой ток, пружинка рвется - светодиод выходит из строя.
Водяная аналогия такая
напор=напряжение,
скорость потока = сила тока
Long Cat, все равно не могу понять. Где-то, что-то не понятно. Самое обидное, что не могу понять где и что.
вот так ясно?
я не помню как светодиоды на схеме отображаются, нарисовал примерно)
    19.1 KB · Просмотры: 394
Тут такой вопрос возник. Ради интереса рассчитал какой резистор нужен если светодиод запитать от 220В. Выходит, что нужен резистор на 12 КоМ. А вообще-то такие существуют резисторы? И зачем тогда городить блок питания, если достаточно поставить один резистор?
Можно, но светодиод надо защитить от обратного напряжения, иначе он выйдет из строя. Да и прямое напряжение в 220 вольт могут выдержать единицы светодиодов. Обычно делается резистивный делитель.
Резисторы такие есть, более того, есть резисторы и на миллионы ом.
К сожалению, не все так просто. Дело в том, что при номинальном для светодиода токе в 20 миллиампер и напряжении 250 вольт, на таком резисторе выделится 0.02*250=5 ватт мощности. Это потребует применения огромного резистора, способного рассеять эту мощность без разогрева. Это первая проблема.
Вторая проблема - переменный ток в розетке. Светодиоды не рассчитаны на обратное напряжение более 10 вольт, они деградируют и выходят из строя. Поэтому, кроме резистора потребуется также защитный диод.
Третья проблема - выбросы энергии в электрической сети. Напряжение кратковременно может достигать 400 и более вольт. Это приведет опять же к деградации и выходу светодиода из строя, особенно если он сверхъяркий.
Четвертая проблема - повышенные требования к изоляции. Я бы не стал держать на столе коврик для мыши, неразвязанный от сети. Всякое бывает, наказание за разлитый чай должно быть более гуманным.
Если я правильно понял, то обратное напряжение связано с тем, что в переменном токе электроны изменяют направление своего движения 50 раз на секунду (50 герц)?
Коврик тут ни при чем. Я просто лампу из светодиодов делаю, и ищу пока блок питания для одного светодиода. Вот и подумал о применении всего одного резистора. :)
P.S. Пока писал вспомнил, что светодиоды не работают на переменном токе, а только на постоянном. Иначе на кой черт тогда полярность соблюдать. :)
На переменном токе светодиоды работают, еще как. Светодиод при этом светит все время, пока направление тока совпадает с прямым включением. Т.е, к переменному току светодиод можно подключать как угодно.
В целом, схема подключения светодиода для освещения к 220 вольтам через резистор выглядит бессмысленно - Резистор на 10 ватт, который надо куда-то упрятать, создает большие проблемы.
Гораздо надежнее использовать блок питания или специальное устройство для светодиодного освещения - продается в электротоварах - на входе 220, на выходе - светодиоды. Защита по току, температуре.
Это не интересно. Тогда зачем вообще моддингом заниматься. Пришел в магазин, купил все готовое. А где же индивидуальность, а где же работа головой и руками. Все становиться скучно и однообразно. Интересней сделать что-то своими руками и в единственном экземпляре. Пускай даже это и будет светодиодная лампа для подсветки стола и клавиатуры.
