03.08.2010, 01:45 | #23 (permalink) |
Так, штука работает, 200кОм резистор, и два параллельных (плюс на минус\минус на плюс) светодиода, потом заменю на диод один из них. Герцовка как объяснили 50 Гц это туда сюда. а значит туда 50 раз и обратно 50 раз, ничего не моргает в общем. Хотя у меня есть приборы где моргает.
Стало интересно, в настенных выключателях тоже есть такие штуки, при чём не неонки, а именно светодиоды. Но когда "выключатель" вкл. они - не горят, а когда выкл. то горят, как такого эффекта можно добиться самому? Последний раз редактировалось KonstantineDel; 03.08.2010 в 01:46 Причина: корректировка |
03.08.2010, 04:04 | #24 (permalink) |
В таких устройствах наша схема находится параллельно контактам выключателя.
Когда выключатель отключен, ток идет через нить накаливания лампы, но он слишком мал для того, чтобы лампа светила. А вот светодиоду - достаточно. Когда включатель включен, цепь со светодиодом закорачивается и он гаснет. При использовании энергосберегающих ламп возможна ситуация, когда лампа не выключается после отключения такого выключателя, так как ей достаточно тока, идущего через светодиод. |
03.08.2010, 04:32 | #25 (permalink) |
ТАЗы валят
при этом вроде это сказываеться на ее ресурсе отрицательно.
03.08.2010, 16:07 | #27 (permalink) |
Да, такая.
