29.07.2010, 20:04 | #11 (permalink) |
По поводу трансформатора, проверил зарядник, вольтаж даёт от 9,31 V до 9,39 V, последняя цифра всё время плавает, около 1-2 изменений в секунду. Не знаю нормально это или нет. Его можно поставить для питания светодиодов? Данные с зарядки: AC/DC ADAPTOR model: YTDE-084-0300 PRI: 230-240V - 50Hz SEC: 8.4V___--- 300 mA 2.52VA T 130ºC |
29.07.2010, 20:04 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Продам светодиоды ИРС-50 Светодиоды Что за светодиоды? Светодиоды на плате от DVD RGB светодиоды |
29.07.2010, 20:08 | #12 (permalink) |
ТАЗы валят
Можно, 3 диода последовательно и ненадо резистор ставить.
И можно еще не только лампу подсветить а еще что нить, типо ночника сделать, все равно энергии будет есть немного. |
29.07.2010, 21:00 | #13 (permalink) | |
сорри за офтоп. |
29.07.2010, 21:13 | #14 (permalink) |
Понятно, попробую собрать и по схеме с диодом+резистор и с выпрямителем, посмотрю, что лучше будет.
Если с диодом делать, то диод должен быть выпрямительным с характеристиками не менее 220V и 30А? Я правильно понял? |
29.07.2010, 21:23 | #15 (permalink) |
А зачем так много 30А! Лучше сделать так: купи диодную сборку( в ней диоды уже спаяны за тебя) на 400(или или даже больше) вольт 1ампер и меньше( ток светиков совсем маленький )и на сборке написано куда переменку паять, а где выходит готовенькие (+) и (-). И дальше расчитанный резик для светиков.
29.07.2010, 21:23 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
30 ампер?!! Да Боже упаси! В предложенном Long Cat варианте ток составляет всего-то около 1 миллиампера! Ну возьмите с запасом, но не с таким же!
29.07.2010, 21:29 | #17 (permalink) | |
Я опечатался! -)) Я имел в виду 30mA ) Возьму диод варианта от Long Cat и резистор на 150кОм, хотя по расчётам надо чуть больше 20кОм резистор, но все говорят, что это мало.
29.07.2010, 21:48 | #19 (permalink) |
Тут дело вот в чем. Если взять 20 кОм, то диод будет действительно гореть существенно ярче, но вот мощность, рассеиваемая балластным резистором, превысит 2 Ватта. И тогда резисторы начнут перегреваться и вонять, или нужно брать остекловки ватт на 5, но запихать такие дуры в лампу проблематично. Впрочем, можно обойтись и двухваттными, но тогда их надо включать, например, два по 51 кОм параллельно, или два по 10 кОм последовательно. Т.е. разделить мощность.
29.07.2010, 21:53 | #20 (permalink) |
А ведь есть резики на 3 ватта, почему б не взять такой?
