14.07.2010, 19:30 | #11 (permalink) |
14.07.2010, 19:30 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Не могу включить комп Помогите, пожалуйста, не могу понять в чем именно проблема Не могу понять, какой мощности у меня блок питания Программирование в среде C++Builder не могу понять где ошибка Не могу понять сколько MB видео карта Не могу понять откуда берется вирус |
14.07.2010, 20:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Тогда эмпирически. Например, начните с предположения, что ток СД составляет 10 мА. Если знаете напряжение источника питания (в Вольтах), то поделите его на эти 10 мА и получите величину балластного сопротивления в килоОмах. Подберите близкое по номиналу, спаяйте последовательную цепочку резистор+СД, включите. Тускло? Уменьшайте (желательно небольшими шагами, процентов по 10) балластное сопротивление до получения нормальной яркости. Вот как-то так.
14.07.2010, 20:55 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Самый простой вариант: при напряжении питания от 5 до 12 вольт подключить светодиод через резистор 1 кОм и измерить напряжение на светодиоде, таким образом узнаешь напряжение падения на нём. Дальше просто: все белые светодиоды имеют ток не менее 20 миллиампер, вот из этих данных и надо исходить.
14.07.2010, 21:27 | #15 (permalink) |
Надо исходить из того, что оптимальный для большинства сверхярких светодиодов ток составляет 20 миллиампер.
14.07.2010, 21:32 | #17 (permalink) |
Будет, ещё как будет. Если он не рассчитан на такой ток, то он будет нагреваться и быстро выйдет из строя. А может и сразу сгорит.
14.07.2010, 23:32 | #18 (permalink) |
блин... да тоже самое что устанавливать ОС ручным копирование файлов!
не взорвется твой пк если что то не так сделаешь. воткни ом на 500 резистор, и уже ничего не случится. |
06.08.2010, 20:11 | #19 (permalink) |
а для синих сверхярких светодиодов какой примерно рабочий ток?
И еще вопросик: 15cd это по яркости с чем сравнимо? просто для меня цыфры в кандалах ни чего не говорят. |
