Старый 28.07.2010, 00:40   #21 (permalink)
KonstantineDel
На просторах интернета было найдено
Всегда думал, что раз ток течёт от + к - то и подключать последовательно надо "плюс" -> резистор -> светодиод -> "минус"
А наоборот, можно? На практике не пробовал
А ведь электроны то в обратную сторону, если подумать...
KonstantineDel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 21:49   #22 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Те же 120-150 Ом, при условии, что батарейки на 1.5 вольта.
Спасибо
не будет работать как помню, диод только в одно сторону вроде пропускает ...
Старый 31.07.2010, 21:53   #23 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от KonstantineDel Посмотреть сообщение
Подумать - это никогда не вредно. Но не следует пренебрегать сокровищницей мирового опыта и кладовой знаний, накопленных человечеством, в связи с чем не лишне иногда что-нибудь и почитать. Например, про условно выбранное (техническое) направление тока.
Старый 31.07.2010, 22:10   #24 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Резистор можно ставить в любом месте, а цепочке и между светодиодами. Ему всё равно где сопротивляться.
Старый 01.08.2010, 02:48   #25 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
я тож как то полностью поверить не могу и паяю всегда на плюс, как то спокойней потом на душе)
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 07:40   #26 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
Это мнительность.
Старый 23.05.2012, 14:04   #27 (permalink)
Фроман
Аватар для Фроман
Подниму старую ветку своей траблой
Вопросы у меня нубские, ибо в электронике я полный нуль. Вот в данной ссылке:
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Вот тут можно всё об этом узнать: Расчёт резистора для светодиода
есть строка "Ток через светодиод". Это мне подставлять номинальный рабочий ток светодиода? Если да, то как его узнать? Или мне придется учитывать ток источника питания (вроде пишут что у usb 500 мА и 5 В)? То есть если я хочу подцепить параллельно 10 светодиодов, то мне надо подставлять 500/10?
И было бы неплохо узнать, как узнать напряжение светодиодов. А то маркировки вроде как на них никакой.
Или можно не паять 10 резисторов перед(после) каждого диода, а бахнуть какой-нибудь один перед разветвлением цепи?
Последний раз редактировалось Фроман; 23.05.2012 в 14:14
Фроман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 14:14   #28 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
И ток, и напряжение, обычно, ищутся в справочных данных на светодиод.
Для обычных (не сверхярких) светодиодов можно примерно принять ток до 20 мА и напряжение до 3 В.
Старый 23.05.2012, 16:20   #29 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Фроман Посмотреть сообщение
Главным параметром для светодиодов при всех расчетах является их рабочий ток, даже на свтодиодах одной серии падение напряжения различно. Короче - напряжение как ориентир, не более, главное - рабочий ток.
Или мне придется учитывать ток источника питания ?
Ток источника учитывать не надо.
Пишут правильно. Но: 5 вольт это напряжение на контактах USB, а 500мА это максимальный ток который МОЖНО с них снять.
Я частенько так и делаю, правда, при параллельном включении светодиодов есть риск что какой то из них помрет. Но стоят они не дорого. А если взять сопротивление чуток больше расчетного то и этого риска нет. Удачи.
Старый 23.05.2012, 16:33   #30 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Ух, как все сложно...
Запомните, ток в последовательной цепи одинаковый в любой точке. Резистор где угодно, или на плюсе, или на минусе можете ставить. Ток не изменится.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
