#22 (permalink) |
вот формула зависимости частоты от компонентов
Мультивибратор — Википедия - менять емкость и сопротивление |
#25 (permalink) |
Spooked Один или оба? Если один -скорее мульт стоит. Если два то может и пробило транзисторы.
#26 (permalink) |
2 горят ((((, а почему пробило ??? схема расчитана на 12 В а я подключал максимум 4 батарейки - тоесть 4,8 В, тоесть нужно менять транзисторы ???
может я их паял через чур сильно ? они часом от этого не портятся ? |
#28 (permalink) |
Я паяю обычно так - прикладываю проводок к ножке и быстро смазываю паяльником, практически капаю, и дую на олово-оно застывает и все, но при этом иногда транзистор ощутимо нагревается (если подержать паяльник около ножки) - так что горяче в руках его держать, может подскажите как их обычно проверяют ? - если есть какие либо быстрые способы, в смысле что прикладывать разного рода напряжение на базу и смотреть на то какой ток идет я соображу
#29 (permalink) |
Не видя схемы - что можно сказать? Проверяй монтаж сначала.
Проверяются полупроводники обычно мультиметром, можно сделать звонилку из батарейки сопротивления и светодиода. Ещё собирал проверялку именно из мультика - из одного плеча выбрасываем транзистор и выводим концы на панельку. В том плече, которое осталось ставим например телефонный капсюль. При втыкании рабочего транзистора в правильной цоколёвке имеем звук, поэтому ещё и цоколёвку неизвестных транзисторов можно определять. Работает с любыми по мощности и с полевыми тоже работает. Есс. надо иметь два полумультика - на n-p-n и p-n-p. |
#30 (permalink) |
Решил использовать созданный мультивибратор как генератор переменного тока низкой частоты, для ЖК. Нужно уменьшить напряжение и несколько увеличить частоту, убрать светодиоды (когда всё заработает).
Решил уменьшить напряжение до 3 вольт. Поменял резисторы: R1=R4=120 Ом R2=R3=2400 Ом. Также поменял кондёры С1=С2=10 мкф. Расчёты, конечно, сделаны навскидку. Поместил всё на отладочную плату. Подключил 3в. Первые пару секунд всё работает как задумано: быстро поочереди перемигивают. А потом - всё гаснет. Тестером посмотрел, на кондёрах стабильно где-то 2,5 вольт. Если отключить питание и замкнуть кондёры, то при повторном подключении имеет такую же картину. Т.е. 2 секунды. В чём проблема? |
