Старый 11.03.2010, 20:11   #1 (permalink)
=SHKET=
По умолчанию Нужна помощь по светодиодному экрану!
Всем доброго времени суток! Если обратился не по адресу, пожалуйста не ругайте.
Проблема такая:
Нужно изготовить светодиодное табло не стандартной формы. Тоесть мало того что оно в виде ромба, так оно еще и выпуклое.
Изначально планировалось как табло с короткими заставками и роликами. Но столкнувшись с выбором контроллеров, сейчас уже согласен на простую надпись белыми диодами на фоне синих.
Вопрос такой сколько самых маленьких диодов сможет потянуть аккамулятор 12В, 10А? И какой способ подключения лучше использовать (парал, посл, матрица)? Впринципе тему про активное табло не закрываю, но решил не много повременить. Для началас стелать просто статическую надпись, а в дальнейшем доделать.
Заранее огромное спасибо.
=SHKET= вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь
Как согнуть лист?
Нужна помощь
Нужна помощь с БП
Нужна помощь
Старый 11.03.2010, 20:27   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
При постоянном свечении потянет 500 светодиодов с током 20 миллиампер в течении часа. Это при питании каждого светодиода со своим резистором. Количество можно увеличить в четыре раза, если спаять цепочки по четыре светодиода и резистор 5 Ом, тогда количество можно довести до 2000 светодиодов. Лучше применить динамическую индикацию и тогда количество светодиодов можно довести до 10000 штук. Но это всё в теории.
Старый 11.03.2010, 20:50   #3 (permalink)
=SHKET=
Впринципе планировалось около 4000 диодов, два зеркальных табло по 2000. Оба экрана будут запитаны от мотоцикла. тоесть аккум будет заряжаться от генератора.
Назрел такой вопрос:
А вот если взять и вместо резисторов добавить еще диодов? Или резисторы предохраняют от скачков?
P.S. Если не трудно можешь скинуть модели диодов от которых вел расчет. Хочу взглянуть на них.
Спасибо.
Старый 11.03.2010, 21:01   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Резисторы предохраняют от лишнего тока.
А расчёт простой:
Цепочка из четырёх светодиодов и резистор - 20 миллиампер.
Сто таких цепочек (400 светодиодов) - 2 ампера
Пятьсот цепочек (2000 светодиодов) - 10 ампер
Но лучше применить динамическую индикацию. Тогда пять групп по 125 цепочек по 4 светодиода в цепочке (ток 2.5 ампера) переключать с частотой герц 200-300. Ток так и останется 2.5 ампера, но количество светодиодов будет 2500 штук.
Старый 11.03.2010, 21:17   #5 (permalink)
=SHKET=
Отлично, просто супер!
Тогда такойвопрос:
Есть ли адекватные по цене контроллеры, блоки управления на такую кучу диодов? Желательно с максимально простым управлением! Ну что бы лехко можно было менять заставку.
Старый 11.03.2010, 21:22   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно управлять микроконтроллером, но тут я не силён. Может помочь Long Cat, а можно сделать по схеме бегущего огня, но только с высокой частотой, тогда можно обойтись парой микросхем. Только надо будет подобрать ключевые транзисторы. Это самый простой вариант. А что значит менять заставку? То, что я предлагал, это для статической картинки.
Старый 11.03.2010, 21:32   #7 (permalink)
=SHKET=
Я так понимаю, я сложнцю вещь задумал.
Ну к примеру либо загрузить 3 статических картинки. А в идеале чтобы это работало как уличный рекламный щит. Тоесть грузишь ролик, а он проигрывается по кругу. Но это в идеале. А так вприципе просто одной картинки достаточно!
А скинь пожалуйста модели диодов.
Старый 11.03.2010, 21:39   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно сделать простую анимацию из светодиодов. но тут нужна картинка, просто так в голову ничего не приходит. Делал вот такую вывеску для одного кафе. Там буквы просто светятся, а белые полоски бегут (на фото не видно, они слились), так вот было применено около 1500 светодиодов и общий ток потребления составляет около 3 ампер.
Старый 11.03.2010, 21:40   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от =SHKET= Посмотреть сообщение
Да я брал дешёвые, китайские. No name...
Старый 11.03.2010, 23:18   #10 (permalink)
=SHKET=
А у тебя схем не осталось? Я их уже сам подстрою под свое детище.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
