25.10.2009, 18:42 | #1 (permalink) |
Бегающая полоска на светодиодах
дано - напряжение 12 вольт - 12 светодиодов обычных ярких 3.5в и руки) мысль акая - расположить светики в ряд, при вкулючении питания загорается первый, через доли секунды загорается второй и первый гаснет, еще через доли секунда загорается третий и второй гаснет и так до конца, потом опять с первого тоесть получается такой эффект что "огонек" проходит по полоске из светиков. вот что для такой системы нужно? запчасти схема и тд. очень хочу попробовать) если что то не понятно объяснил спросите плиз) |
25.10.2009, 18:42 | |
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков Цветомузыка на светодиодах Стробоскоп на светодиодах Цветомузыка на светодиодах |
26.10.2009, 15:37 | #5 (permalink) |
27.10.2009, 02:11 | #6 (permalink) |
я зашел по этой ссылке и у меня есть вопрос.
на микросхеме К155ИЕ7 от 14 вывода идет какая то хрень - это что? и куда она идет. и еще - где плюс и где минус у конденсатора на схеме. и еще вопросик такой - все микросхемы нумеруются одинаково? тоесть если смотреть на маркировку то начало снизу слева, потом на верх опять слева? я можно сказать только учусь поэтому извиняйте за может глупые вопросы))))))) |
27.10.2009, 02:19 | #7 (permalink) |
Нумерация выводов, обратите внимание, что начало определяется не надписью, а ключем - вырезом или точкой около 1 вывода.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DIP Выложите схему сюда, у меня картинка не загружается. |
27.10.2009, 02:28 | #10 (permalink) |
Вывод 14 следует подключить к так называемой "массе" - минусу источника питания.
Если корпус устройства из металла, его тоже соединяют с минусом источника питания - для уменьшения помех. У конденсатора - закрашенная пластина - минус, незакрашенная - плюс. |
