18.02.2022, 17:27 | #1 (permalink) |
Китайская лампа с сенсорной кнопкой
18.02.2022, 17:27 | |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим Китайская гирлянда Перестала гореть подсветка сенсорной панели Проблема с сенсорной панелью на ноуте Microsoft отказывается от поддержки Flash в сенсорной версии браузера IE10 |
18.02.2022, 17:33 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
PavelZav, а восстановить не судьба? Там по фото видно что вылетел линейный стабилизатор (по типу 1117ADJ, но это не точно). Проще восстановить родную схему, чем её полностью переделать.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
18.02.2022, 19:02 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
PavelZav, хорошо. Пойдём другим путём. Сама лампа без этой платы и сенсорной кнопки зажигаеться и работает, если подключить на прямую?
18.02.2022, 19:07 | #7 (permalink) |
Не получается проверить, так как не знаю куда кидать питание на лампе. Проверял леды по одному они работают. Ну немного дерево я, пытаюсь чему небуть научиться.
18.02.2022, 20:12 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
PavelZav, под маркировкой Q1 - линейный стабилизатор, по типу 1117, под маркировкой U1 скорее всего сдвоеный мосфет (ключ), маркировку не видно.
фото коннектора или место где провода припаиваються выложи для обозрения.
18.02.2022, 20:22 | #10 (permalink) |
Не мосфете маркировки нету вообще.
