22.12.2021, 16:56 | #1 (permalink) |
Точечный светильник
1- Внутренний свет 2-Наружний (ободок вокруг внутреннего) 3-Полный, когда два вышеуказанных работают вместе. Недавно возникла проблема, началось мерцание светильников. На проблемных точках заменил драйвера. Мерцание исчезло, но теперь работают 2/3 режимов, на светильниках где заменил драйвер. Не работает полный свет. В чем может быть проблема? Драйвера по вольтажу подходят, но я не вижу других характеристик, может должны быть специальные трех режимные? |
22.12.2021, 16:56 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Светильник LED светильник Точечный сварочный аппарат из трансформатора от советского телевизора Точечный разряд Светильник, что ле... |
22.12.2021, 18:32 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Всё верно! Фото старого драйвера и нового драйвера выложи!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
22.12.2021, 20:46 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Может в старых драйверах попросту высохли электролиты на входе, там частенько ставят на 85 градусов вместо 105 градусов, ёмкость конденсаторов в районе 2.2-10мкФ , напряжение 400В. Лучше поставить что то более мене брендовое, к примеру самву (самсунг) или джамиком. Эльзет и капсон в самом крайнем случае, а чанг так вообще обходить стороной.
