07.12.2021, 20:52 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Драйвер TP8533
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (09.12.2021) |
07.12.2021, 20:52 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы помогите найти драйвер драйвер для Motion eye Не могу найти драйвер для видеокарты gf mx440 sp7100m4 (нужен свой драйвер) |
08.12.2021, 00:45 | #2 (permalink) |
А что, уменьшая напругу, мы ток в нагрузке не уменьшаем ?
08.12.2021, 01:06 | #5 (permalink) |
У меня r3 ,r4 по твоей схеме 1,2 и 1,5 Ом , на выходе напруга до 100 В - подключаю линейку штатную на 60В - горит , на 90 В - горит , ток 270 мА , убираю 1.5 Ом линейка на 90В не горит , напруга выше 62 В не поднимается , линейка 60В - горит , ток при этом те же 270 мА .
09.12.2021, 22:30 | #7 (permalink) |
Разобрался , установить напряжение выхода -ovp , дальше установить ток -cs , 2 светильника работают , один с планками 90В , другой 45В .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 09.12.2021 в 22:36 |
23.12.2021, 01:19 | #8 (permalink) |
Повесил светильники в ванную и туалет , в ванную 4000 , туалет 6500к , в ванной нормально , а в туалете холодный белый - полная порнография , придётся переделывать .
23.12.2021, 12:01 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
6500К - это только для аквариумов и моргов годится. А 4000К - обычный офисный. Ищи на 2700 -2800К, это самый приятный "тёплый" тон, близкий к солнечному свету.
23.12.2021, 21:45 | #10 (permalink) |
