08.10.2021, 13:13 | #1 (permalink) |
Как правильно подключить светодиоды к USB, чтобы не перегревались?
Светодиод: 3,2В 20мА. Если 5 светодиодов в параллельном подключении к USB , то нужно 5 резисторов по 100Ом 0,5В? Или я не правильно подсчитала? И столько же если на 4 диода? Тапками не кидайтесь,я впервые с этим сталкиваюсь🙈. |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (09.10.2021) |
08.10.2021, 13:13 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы Правильно ли я подключил светодиоды? Как правильно подключить светодиоды? Как сделать чтобы мигали светодиоды? |
08.10.2021, 14:08 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Расчёт резистора для светодиода В принципе, Вы всё посчитали правильно, за исключением таинственного "0,5 В" в свойствах резистора. Бессмысленно. На самом деле годится любой резистор на 100 Ω: мощность, им рассеиваемая, составляет всего ~0.04 Вт. Поскольку допустимый ток USB не ниже 500 мА, Вы можете подключить до 25 светодиодов. Но это, конечно, на пределе. А 4–5 штук — без проблем. |
08.10.2021, 16:17 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А Вы сделайте вот так и ничего перегорать не будет.
08.10.2021, 18:25 | #5 (permalink) |
Очень даже получится!
Ток через светодиоды будет чуть меньше номинального, а на яркости свечения это практически не скажется. Вот и будет (почти) вечная подсветка в игрушечном доме.
08.10.2021, 19:51 | #6 (permalink) |
Наиболее вероятно, что при таком включении светики просто не загорятся.
Ещё не нужно забывать, что порт USB рассчитан на ток не более 500 мА. Это означает, что число светиков ограничено 25-ю в параллель. |
08.10.2021, 20:44 | #8 (permalink) |
Парни, да не чудите вы!
А-то светодиод не загорится от 1,5 вольт и 10 мА. Просто будет светить слабее. Для игрушечного домика что главное? Главное чтоб была имитация включения света, а не налобный фонарь. И, в любом случае, три ветки светиков общим током в 60 мА уж точно USB не посадят.
08.10.2021, 20:59 | #9 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
1. дело совсем не в токе
2. для каждого типа светодиодов существует определенный порог падения напряжения, ниже которого он просто не будет светиться, т.к. будет закрыт 3. от 1.5 вольт может загореться красный светодиод и то не каждый 4. заявлен светодиод с вполне конкретным падением напряжения (скорее всего с белым свечением)ну что здесь не понятного?
08.10.2021, 21:35 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
новичок, подключение, помогите, светодиоды |
