Старый 04.05.2021, 21:14   #1 (permalink)
GusTV
По умолчанию Решаю загадку светодиодного прожектора
В светодиодном прожекторе перегорело два светодиода. Их легко вычислил щупами, которые прилепил к 12в драйверу. Остальные светодиоды рабочие. Светодиоды удалил. Схема на мой взгляд странная. 12в подаю на светодиод - загораются два близлежащих. Никак не соображу как в этой схеме поставить перемычки, так чтобы исключить эти два неработающих светодиода.
GusTV вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях
Мерцание светодиодного прожектора
Разборка светодиодного прожектора
Переделка драйвера от светодиодного прожектора
Проблема с работой светодиодного прожектора
Решаю платно задачи на Pascal
Старый 04.05.2021, 21:17   #2 (permalink)
GusTV
* 12в подаю на светодиод - загорается текущий светодиод и близлежащий
Старый 04.05.2021, 21:20   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от GusTV Посмотреть сообщение
Закоротить один из них.
Ничего странного. Светодиоды включены параллельно по 2шт., поэтому и
а эти пары, уже, последовательно в цепочку.
Старый 05.05.2021, 07:06   #4 (permalink)
GusTV
В итоге перемычки не поставил. Просто подал питание на прожектор после того, как удалил два этих светодиода. Прожектор заработал. Судя по всему - убрав их - на плате осталось соединение и они "закоротились" без моей помощи
Старый 05.05.2021, 07:07   #5 (permalink)
GusTV
как оказалось - они по 4 шт включены
Старый 05.05.2021, 14:31   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Это не надолго, надо уменьшать ток в драйвере.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 05.05.2021, 15:59   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
2835 светики, стандартные для таких девайсов (в Китае копейки стоят, по 100шт в упаковке), сам недавно оживлял пару "планшетников", перемычки тут ставить не советую, и так греются эти прожекторы адски, при увеличении тока (убрав несколько диодов) нагрев еще больше усилится, и начнут выгорать другие от перегрева. Как вариант попробовать поставить обычные выпрямительные диоды можно, вместо сгоревших светодиодов.
И еще, при установке матрицы обратно в корпус, термопасту надо наносить максимально ровным слоем, иначе начнутся локальные перегревы и выгорания диодов.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 05.05.2021, 19:44   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от WHS Посмотреть сообщение
Вообще не вариант.
Ток через каждый светик порядка 100-300 мА, а падение напряжения либо 3 В, либо 6 В (типа, сборка из двух впослед), либо 12 В (из четырёх). Вместо сборки придётся ставить стабилитрон мощностью 8 Вт. Такой ещё поискать надо. Гораздо проще уменьшить ток, подобрав резистор измерительного шунта.
Ничего подобного. На плате чётко видна схема включения - по 2.
Последний раз редактировалось Николай_С; 05.05.2021 в 19:50
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
