Старый 05.04.2021, 13:46   #1 (permalink)
gaigin
По умолчанию Улучшение светодиодной балки для авто
Доброго дня, комрады.
Закралось в мою голову желание переделать самые дешманские LED-балки.
Эксперимент решил начать с маленьких балок на 6 диодов.
Предполагаю использовать диоды на индивидуальной плате (фото во вложении). Падение напряжения - 2,9-3,2 В, ток 300-1500 мА.
И если с диодами все достаточно понятно, то проблемы вызывают драйвера и способы коммутации.
Какие могут быть на мой взгляд варианты:
1. Все 6 шт последовательно - отметается. Устройства, обеспечивающие повышение напряжения, не обеспечивают стабилизацию тока. Ставить после такого устройства еще одно, стабилизирующее ток, на мой взгляд сомнительная идея. Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
2. Две параллельно-соединенные связки по 3 шт последовательно.
И тут 2 варианта вижу:
а). каждую связку из 3 шт питает свой небольшой драйвер (фото во вложении). Например один из конкретных вариантов выдает 950 мА.
б). берем более "серьезное" устройство, на котором можно выставить и напряжение, и нужный нам ток.
Из плюсов - ток можно регулировать под конкретный диод чуть ли в режиме реального времени (опираться на тех.характеристики китайцев слепо как то опасаюсь). Из балки выходит только 2 провода как по заводу.
Из минусов - в случае комбинации 2х3 диода, тока нужно давать в два раза больше. И тут, как я подозреваю, в случае выхода из строя одного из диодов, весь ток пойдет на диоды во второй связке и они очевидно выгорят. Правильно я рассуждаю?
В таком случае вариант а наверное предпочтительней. Пусть придется из корпуса балки выводить больше проводов (драйвера внутри балки никак не разместить), зато высокая ремонтопригодность так сказать и возможность управления "поканально": это я смотрю на перспективу доработки большой балки, в которой 36 диодов.
Также есть вопрос грамотного включения: безопасно ли включать свет путем включения самого драйвера с "жестко" подключенной нагрузкой?
Либо лучше включать драйвер драйвер без нагрузки и уже потом коммутировать нагрузку?
Надеюсь доходчиво изложил свои мысли и не слишком мудрено.
Очень надеюсь на вашу помощь!
gaigin вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (05.04.2021)
Почитайте, возможно найдете нужный ответ
Улучшение колонок S 30 B
Улучшение 25АС309
Улучшение бюджетника
Улучшение мр3 плеера
улучшение WI FI
Старый 05.04.2021, 22:55   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от gaigin Посмотреть сообщение
способы коммутации.
Идеальный вариант - драйвера на или в балке. Или в корпусах светодиодов, (они предполагаются?) в таком случае к балке нужно будет тянуть максимум 2 провода.
Обратите внимание на XL4015. Можно регулировать и напряжение и ограничение тока. Дешевое и небольшое, им можно питать каждый светодиод отдельно.
Да. И любой лишний контакт-переключатель-включатель неизбежно когда-то становится источником проблем.
Какие проблемы? Купите российское.
Старый 06.04.2021, 10:30   #3 (permalink)
gaigin
К сожалению, балки крайне компактные, мне бы сам диод разместить под отражателем получилось, чтобы этот самый отражатель не пришлось подпиливать. НУ а если уж и выводить провода из корпуса, то тогда уж надежнее располагать их внутри автомобиля и не переживать по поводу влагозащиты.
Спасибо, приму к сведению. В принципе им можно и сразу тройку запитать.
Однако мне все-таки хотелось понять, насколько правильно и надежно питать последовательно-параллельную связку диодов от одного драйвера?
Верны ли мои предположения, что выход из строя одного диода неизбежно приведет к выгоранию других диодов?
Если бы было что купить российского, может и купил бы. Но увы и ах.
Старый 06.04.2021, 13:26   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
В теории это неправильно, но на практике так делают сплошь и рядом. Если искусственно занизить ток то вероятность выхода из строя светодиодов близка к нулю, тем более на автомобиле, где трудно ожидать серьезных скачков напряжения и высокого уровня помех.
Варианты. Если светодиод пробился накоротко то выйдет из строя (из-за превышения тока) вся последовательная цепь. Но это бывает редко, в подавляющем большинстве случаев неисправность светодиода проявляется просто как отсутствие его свечения, реже - как обрыв. В таком разе достаточно его замены.
Старый 06.04.2021, 14:14   #5 (permalink)
gaigin
реже - как обрыв
Я как раз в своем обывательском и достаточно далеком от электроники понимании такой случай и рассматривал, когда одна из цепочек разрывается.
Допустим, рабочий ток диодов 1А. К драйверу подключены параллельно 2 цепочки, драйвер соответственно отрегулировали на ток 2А. По каждой цепочке течет (условно) равный ток величиной 1 А.
Получается, как вы говорите, если диод не горит, но фактически цепь не розорвалась, все работает в прежнем режиме, везде ток 1 А?
Если же все-таки цепь разорвалась, то по второй цепочке пойдут все 2А и выгорит как минимум один из диодов в этой цепочке?
Старый 06.04.2021, 20:06   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Именно так. Драйвер будет стараться поддерживать величину тока неизменной. В этом плане при смешанной схеме включения светодиодов лучше ставить XL4015, она заданный ток не поддерживает а ограничивает в заданном пределе.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
