24.03.2021, 12:48 | #1 (permalink) |
Лампы вышли из строя из-за выключателя?
Установил над подоконником для досветки рассады 4 маломощные (3 вт.) светодиодные лампы. Поставил в цепь питания выключатель со светодиодом, включенным в разрыв цепи через сопротивление. Наличию светодиода я не придал особого значения. Лампы горели, а когда выключил выключатель, в лампах наблюдалось еле заметное свечение. Выдернул шнур из сети. Утром, после включения обнаружил, что 3 из 4-х лампочек вышли из строя. Это все из-за наличия светодиода в выключателе? |
24.03.2021, 12:48 | |
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного Вышли из строя ААС Microlab Solo 6 Ищу схему выключателя 12 вольт на ДУ Acer Iconia Tab A510/A511 вышли с браком Подсветка выключателя |
24.03.2021, 14:00 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Это вряд ли. Скорее всего, просто лампочки дефектные попались. А вообще эта китайская дурь с подсветкой для светодиодных ламп не годится: будет свечение в выключенном состоянии. Поэтому если это мешает, лучше снять в выключателе эту платку — она там на прижимных контактах, поэтому просто вынимается.
24.03.2021, 19:36 | #4 (permalink) |
И все-таки склоняюсь считать виновным именно подсветку в выключателе. Детали были банально распаяны на контакты. Когда разорвал цепь выключателем первый раз, то лампочки продолжали светиться слабо-слабо. Только отключение из розетки отрубает их. Потом я еще несколько раз включал - так же чуть-чуть светились. Видимо при повторных включениях лампы и отказали.
На втором подоконнике человеческий выключатель и лампы работают давно и без проблем. Это я к тому, чтобы кто еще не попался с таким выключателем. Технарь пишет, что лампа пол года работала. Видимо из-за большой мощности - 20 ватт, а у меня соплюшки по 3 вт. Ладно. Всем спасибо! |
24.03.2021, 20:33 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
И все таки У меня так почти во всех комнатах, выключатели с подсветкой. Некоторые лампы чуть мигают, в веранде 10 Вт-ная работает пол-года- в темноте вообще светится как мощный ночник( в выключателе стоит АЛ307 с резистором). Все шо в доме работает уже много лет. Проблема в китайских лампах, их с завода выставляют почти на максимальный ток, они греются, деградируют и выходят из строя. Я как только покупаю новую лампу, разбираю её и умньшаю ток на светодиоды, она тогда меньше греется и дольше служит. Один знакомый так изгаляется-
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
24.03.2021, 20:46 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Исключено. Чем может навредить лампочке низкое напряжение? Причина вТочно так же, и практикую это еще с 80х годов прошлого века, сначала это были лампы накаливания, потом газоразрядные, сейчас светодиодные. Все в порядке.
25.03.2021, 01:04 | #7 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Жаба, всему проблема. Ей нравится когда покупаешь за 50 рублей, но она работает месяц, может два, а гарантия на нее три. Давно с этим завязал и купил очень похожие (марку опускаю) но по 170 рублей за штуку, значительно меньше греются и светят ярче, проблема с долговечностью ушла.
25.03.2021, 09:21 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Не знаю как у вас, у нас эта жаба от наших продавцов. Нет у нас ламп которые не грелись бы- я лично все пробовал, хоть дешевые, хоть дорогие- все греются бешено.
25.03.2021, 09:44 | #9 (permalink) | |
25.03.2021, 10:28 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Владимир, странного ничего нет- если глянуть где я проживаю. К нам везут всякую раздешёвую гадость и пытаются продать втридесять дорого. Да ещё жучары гуманитаркой торгуют! У нас всё очень не так как в России, кстати некоторые здесь на форуме да и вообще, не знают и не понимают что у нас.
