14.12.2020, 21:41 | #1 (permalink) |
Подключение светодиодов 12В от 5В
Хочу использовать в небольшом декоре короткий отрезок RGB-ленты с мини RGB-контроллером (радио), столкнулся с проблемой, качественные ленты в основном на 12В, а мне нужна возможность, кроме основного блока питания, подключения от павербанка и ноутбука. Подумал что можно использовать повышающий преобразователь, но не знаю будет ли работать это все вместе.
14.12.2020, 21:41 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Подключение светодиодов Подключение светодиодов Подключение светодиодов Подключение светодиодов Подключение светодиодов |
14.12.2020, 21:48 | #2 (permalink) |
Дык, если
а и то чего бы этой "связке" не работать ???
14.12.2020, 21:54 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
AlexLight, всё будет работать на 101%! За MT3608 могу только сказать хорошее, не раз выручал, вещь отличная. Вытянет ленту как надо.
14.12.2020, 22:06 | #4 (permalink) |
Спасибо за ответы!
А с RGB-контроллерами такими не сталкивались случайно)? Как они в работе без глюков? Выбрал его из-за размеров. Rgb-контроллер rf-10b-1-mini (12/24V, 144/288W) |
14.12.2020, 22:11 | #5 (permalink) |
Лучше по такому запросу, ссылку вставить мне не разрешают
Контроллер Biom RF RGB 6А (10 кнопок) mini |
15.12.2020, 00:33 | #7 (permalink) |
Такой вопрос всегда задаёт тот, кто не учил физику в школе.
Ток, указанный в характеристиках выше означенного контроллера, это ток, который может он обеспечить без выхода из строя. А, подключаемая к нему, лента возьмёт столько тока, сколько ей надо для нормальной работы. И вот тут следует учесть, что ток, потребляемый лентой, не должен превышать ток, который может обеспечить контроллер.
15.12.2020, 01:37 | #9 (permalink) |
Я когда-то подключил 50 см ленты через Ардуино, блок питания был на 3А, в прошивке ограничил ток до 2А и диоды от перегрева начали гаснуть. Потом прописал 800мА и все работало прекрасно. Поэтому и спросил Я в этом деле не специалист, просто иногда нужно что-нибудь сделать со светом.
15.12.2020, 01:42 | #10 (permalink) |
sergeisam, а за информацию спасибо
