Старый 10.11.2020, 14:46   #11 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Rockdrive Посмотреть сообщение
не ткнете меня носом на какую нибудь модель такого драйвера...
Хорошо, не буду.
Но если в поисковике набрать "led-драйвер с регулировкой", то узнаете много интересного.
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались
Светильники
Светильники из дерева
Самодельные светильники
Старый 10.11.2020, 14:47   #12 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 69
не ткнете меня носом на какую нибудь модель такого драйвера... Спасибо!
Собственно, можно такой регулятор тока сделать на микросхеме LM317HV или TL783. Микросхему на радиатор, и вывести регулятор. Максимальный ток задать, допустим, 1250 мА. Тогда минимальное сопротивление токозадающего резистора будет 1 Ом, а максимальное сделать 33-47 ом. Тогда ток будет регулироваться в пределах от 27 мА до 1250 мА.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 14:56   #13 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
Максимальный ток задать, допустим, 1250 мА. Тогда минимальное сопротивление токозадающего резистора будет 1 Ом, а...
... а мощность, которая выделится на этом резисторе, будет 1,25^2 * 1 = 1,6 Вт. Боюсь даже предположить какая мощность выделиться на самой ИМС. (30
- 12) * 1,25 = 22,5 Вт. Неслабая печка получится!
Если уж и делать регулируемый стабилизатор тока, то на ШИМ-регуляторе.
Последний раз редактировалось Николай_С; 10.11.2020 в 15:03
Старый 10.11.2020, 15:25   #14 (permalink)
Multihunter
Про радиатор я не зря упомянул. Это раз. Второе, это не стабилизатор напряжения, а тока.
Не далее, чем вчера, я закончил зарядник для шуруповерта на Li-On аккумуляторах. Последовательно включены две LM317, одна стабилизатор напряжения, вторая - тока. Резистор в ГТ - одноватный МОН 1 ом. Держит нагрев без проблем, сама микросхема почти холодная, никаких 22,5 ватт не рассеивается, потому что напряжение пропускает без почти без потерь.
Старый 10.11.2020, 15:55   #15 (permalink)
Multihunter
Пожалуйста, пример наглядный, никакого перегрева:
Старый 10.11.2020, 18:06   #16 (permalink)
Николай_С
Это потому, что ваш ГТ не вышел на рабочий режим. Вы же сами пишите, что при R1 = 1 Ом ток в нагрузке д.б. 1,25 А, а в вашей симуляции всего 1,213 А. По этой причине падение напряжения на ИМС всего 1,3 В, а мощность на ней всего 1,6 Вт. Уменьшите переменный резистор R3 до 10 Ом и посчитайте теперь выделяемую мощность. Печка? То-то!
Старый 10.11.2020, 18:22   #17 (permalink)
Multihunter
Более чем достаточный режим для светодиодной ленты. На ГТ не должно падать напряжение. Пожалуйста, 1.25А, где печка?
Старый 11.11.2020, 11:33   #18 (permalink)
Николай_С
Категорически несогласен. Именно на нём и должно падать напряжение!
Посудите сами: на источнике ЭДС (E), с внутренним сопротивлением приближающимся к нулю, напряжение не падает. На нагрузке напряжение падает согласно з-ну Ома Uн = I * R3. А где должно упасть остальное напряжение Uо = E - Uн, как ни на ГТ?
P.s. И не надо жульничать! Я же просил сделать R3 = 10 Ом, а Вы сделали 27,5 Ом.
Последний раз редактировалось Николай_С; 11.11.2020 в 11:41
Старый 11.11.2020, 11:42   #19 (permalink)
Multihunter
Никто не жульничает. Сопротивление светодиодной гирлянды постоянному току не 10 ом. Вы просили ток, я вам его предоставил. И это в вашим выкладкам выше тоже относится
Старый 11.11.2020, 17:05   #20 (permalink)
Rockdrive
Для изменения яркости свечения светодиодов нужно менять выходной ток драйвера. В используемом драйвере он 1700 мА и не регулируется. Варианта два:
- разобрать драйвер, найти типовую схему на тот чип, который там установлен, посмотреть как разработчик планировал регулировку тока и добавить необходимые цепи;
- приобрести драйвер с регулировкой выходного тока.
Последний вариант предпочтительней.
Вот такой подойдет?:
aliexpress.ru/item/1005001658194321.html
120W 2500mA постоянный ток CC затемнения светодиодный Grow светильник Мощность драйвер с диммируемым переключателем IP65 ВодонепроницаемыйВход AC 110V ~ 277V 50/60Hz Выход постоянного тока: 2500 мА (регулируемый) Выход постоянного тока 27-54 в 0-10 в внутренний диммер, может выключаться 6 шагов яркости Размеры: 185x65x38 мм (основной корпус) Длина кабеля (вход): 1,8 метра Длина кабеля (выход): 17 см Вес нетто: 980 г
Я так понял он со ступенчатой регулировкой тока...
Rockdrive вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
