Старый 09.11.2020, 15:49   #1 (permalink)
Rockdrive
По умолчанию Светильники SUNSUN для аквариумов...
Всем привет...
Может кто-то сталкивался...
Имеются китайский светильник "Sunsun ADS-700C" для аквариума...
Есть желание его диммировать, но нигде не могу найти информацию как и каким диммером это сделать... Китайцы молчат...
Информация от производителя по светильнику:
45 Вт, 6400К-7500К, 180 светодиодов
есть еще информация на драйвере:
45W
110V-240VAC 50/60Hz
DC30-42V
Может кто сталкивался, можно ли диммировать свет с такого драйвера...
Rockdrive вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались
Светильники
Светильники из дерева
Самодельные светильники
Старый 09.11.2020, 19:17   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от Rockdrive Посмотреть сообщение
Для изменения яркости свечения светодиодов нужно менять выходной ток драйвера. В используемом драйвере он 1700 мА и не регулируется. Варианта два:
- разобрать драйвер, найти типовую схему на тот чип, который там установлен, посмотреть как разработчик планировал регулировку тока и добавить необходимые цепи;
- приобрести драйвер с регулировкой выходного тока.
Последний вариант предпочтительней.
Старый 09.11.2020, 21:15   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 394
Варианта два:
Тогда три ...
Третий, добавить на выход драйвера блок регулировки тока, не напряжения, а тока ...
Но без димера, просто регулятор яркости, деталей не много ...
Димер не подойдет вообще, он только для активной нагрузки ...
Последний раз редактировалось George Smith; 09.11.2020 в 21:20
Старый 09.11.2020, 21:39   #4 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 30
Также подумалось, управляемый генератор тока, типа как на LM317, но чутка помощнее бы только. Как раз последовательно с заводским источником питания.
Почему не работает, все работает, однако ...
Multihunter на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 10:16   #5 (permalink)
Николай_С
Мне вот интересно, если последовательно соединить два идеальных генератора тока, то какой ток будет в цепи?
P.s. Напоминаю, что напряжение и внутреннее сопротивление идеального генератора тока равно бесконечности.
Старый 10.11.2020, 11:56   #6 (permalink)
Multihunter
Наверное, будет идеальный ноль, равновесие? Два встречно включенных идеальных ГТ скомпенсируют друг друга
Старый 10.11.2020, 13:20   #7 (permalink)
Николай_С
Неправильно! Если эту схему собрать в симуляторе, то он выдаст ошибку. Это всё равно, что деление на ноль.
В реальных схемах, конечно же, нет идеальных ГТ. Там всегда есть ограничение по напряжению. Но смысл от этого не меняется: бессмысленно подключать последовательно два генератора тока!
Старый 10.11.2020, 13:30   #8 (permalink)
Multihunter
Smile
Тем не менее, такая схема есть и даже работает, именно два последовательно включенных генератора тока
Старый 10.11.2020, 14:11   #9 (permalink)
Николай_С
Так и на бесконечно малое число (почти ноль) делить можно. Если в числителе любое конечное число отличное от нуля, то получится бесконечно большое число. Если в числителе ноль, то получится ноль. Только в чём смысл этой операции? Чистая теория.
Старый 10.11.2020, 14:30   #10 (permalink)
Rockdrive
не ткнете меня носом на какую нибудь модель такого драйвера... Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
