Старый 23.07.2020, 14:46   #1 (permalink)
Qimat
Unhappy Светодиодное табло не загружает контент
Табло при подачи питания должно выводить контент автоматически, но контент не выводится.
Само табло работает при 24В.
Проделали следующее:
Табло лежало отключенным более часа. Без АКБ. Подали питание 27 В на табло. Дождались загрузки всех плат табло (около 20 с.). Результат: отображения нет. Кратковременно нажали на кнопку выключения Android. Подождали 10 с. Выключили табло. Подали 24 В. Включили табло. Результат: отображения нет. Отображение появляется только после принудительного выключения – включения платы Android.
Установили АКБ. Подали 27 В. Кратковременно нажали на кнопку выключения Android. Подождали 10 с. Выключили табло. Подали 24 В. Включили табло. Результат: отображения нет. Отображение появляется только после принудительного выключения – включения платы Android.
Установили АКБ. Подали 27 В. Кратковременно нажали на кнопку выключения Android. Подождали 10 с. Выключили табло. Подали 27 В. Включили табло. Результат: отображения нет. Отображение появляется только после принудительного выключения – включения платы Android.
Qimat вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации
Мерцает светодиодное освещение
Экономное светодиодное освещение
Светодиодное солнце
Светодиодное табло
Старый 23.07.2020, 17:06   #2 (permalink)
Qimat
Вот полная информация по всему циклу тестирования.
По результатам тестов – проблема с отображением информации на табло связана с платой питания табло в части работы с Android платой.
Проблема проявляется следующий образом:
Исходные условия: Подаем питание 24 В. Дожидаемся включения индикации светодиодов на всех 4-х платах (питания, Android (штатно установленная, «наша» с контентом), плата видеопроцессора, приемная карта), ждем 10 с. К плате Android подключена мышка. Ожидаем отображения на табло или рабочего стола OS Android или контента.
1. Реализуем Исходные условия. Результат: отображение отсутствует. Черный экран.
2. Не отключая табло от источника питания, принудительно с кнопки на Android плате выключаем Android плату, затем включаем (оба действия производятся однократным кратковременным нажатием). Результат: видим отображение рабочего стола ОС Android/контента.
3. Обесточиваем табло. Подключаем к Android плате персональный источник питания 12 В. Подаем питание сначала на табло, затем, спустя 10 с., на плату Android. Результат: видим отображение рабочего стола ОС Android/контента. (результат повторяется при любом порядке подачи питания на табло и Android плату).
4. Изменили исходные условия, подали на табло напряжение 27 В. Спустя около 20 с. однократно нажали на кнопку включения платы Android (электропитание подается от платы питания табло). Обесточили табло. Дождались отсутствия индикации на платах табло. Включили табло с напряжением питания 24 В. Результат: видим отображение рабочего стола ОС Android.
5. Попробовали проверить теорию со случайным долговременным нажатием кнопки на Android плате (перевод платы в режим включения только по нажатию кнопки)/переводом средствами ОС в подобный режим работы платы. Теория не подтверждена. При каждой подаче питания 24 В табло включается, рабочий стол ОС Android/контент отображается на табло.
6. Выключили табло, оставили на ночь без питания.
7. Утром при выполнении исходных условий результат: отображение отсутствует. Черный экран. После принудительного отключения – включения платы Android (питание с табло не снималось), результат: видим отображение рабочего стола ОС Android.
8. Подали на плату напряжение 27 В. На табло ничего не отображается. После принудительного отключения – включения платы Android (питание с табло не снималось), результат: видим отображение рабочего стола ОС Android.
9. Вытащили АКБ из платы питания табло. Табло оставили на 30 мин подключенный к источнику питания 27 В. Отключили питание, подали питание 27 В. Результат: видим отображение рабочего стола ОС Android.
10. Отключили табло от источника питания. Оставили на 30 мин полежать без АКБ. После – включили без АКБ от источника питания 27 В. Результат: рабочий стол ОС Android отображается только после принудительного выключения – включения платы Android.
11. Табло лежало отключенным более часа. Без АКБ. Подали питание 27 В на табло. Дождались загрузки всех плат табло (около 20 с.). Результат: отображения нет. Кратковременно нажали на кнопку выключения Android. Подождали 10 с. Выключили табло. Подали 24 В. Включили табло. Результат: отображения нет. Отображение появляется только после принудительного выключения – включения платы Android.
12. Установили АКБ. Подали 27 В. Кратковременно нажали на кнопку выключения Android. Подождали 10 с. Выключили табло. Подали 24 В. Включили табло. Результат: отображения нет. Отображение появляется только после принудительного выключения – включения платы Android.
13. Установили АКБ. Подали 27 В. Кратковременно однократно нажали на кнопку выключения Android. Подождали 10 с. Выключили табло. Подали 27 В. Включили табло. Результат: отображения нет. Отображение появляется только после принудительного выключения – включения платы Android.
14. Табло пролежало порядка 30 мин включенным от источника питания 27 В с установленным АКБ. Перед включением однократно нажали на кнопку выключения Android. Подождали 10 с. Выключили табло. Подали 24 В. Табло включилось. Результат: отображается рабочий стол ОС Android.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
