24.06.2020, 21:11 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Без драйвера включишь просто сожжешь фары и все.
При покупке некоторые уже идут с драйверами, а некоторые без, драйвера отдельно продаются ...
24.06.2020, 21:19 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Я немного не понял , что за фары , я делал другану прожектор на рыбалку от аккума , у меня набор светодиодов был на 9В + драйвер как на твоей первой схеме , если сделать на 12 В такой прожектор , то он от 12 В уже не работал , ему надо было Вольт 14 минимум .
24.06.2020, 21:27 | #14 (permalink) |
В фаре 3 светодиода 3-х ватные последовательно и все ...
24.06.2020, 21:32 | #15 (permalink) |
Стабилизатор на крен е особо - то не стабилизирует , при изменении напряжения 12-14 В ток будет плавать в пределах +- 100 мА.
24.06.2020, 21:35 | #16 (permalink) |
Дык вот на рассыпухе самое то. Дело втом, что для работы КРЕНке надо повышенное
входное напряжение. Поэтому я их практически не использую ...
24.06.2020, 21:40 | #18 (permalink) |
Нет это свойства фар, шли без драйверов ...
23 вольта, это уже для драйвера входное ...
24.06.2020, 22:07 | #20 (permalink) |
Ды сопротивление нагрузки то неизменно, потому как напруга стабильная, получается и ток тоже ...
