14.01.2020, 23:12 | #1 (permalink) |
Как подключить адресные светодиоды?
14.01.2020, 23:12 | |
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного Как подключить светодиоды к сабвуферу? Как подключить светодиоды к LPT??? |
15.01.2020, 02:20 | #2 (permalink) | |
Ну, что же.... Как спрошено, так и ответим... Один "светодиод" в матрице потребляет около 60мА (0,06А), соответственно 1470 "светодиодов" (49 метров ленты) будут потреблять 88,2 А., что соответствует 441 Ватту потребляемой мощности. Вот не менее такого тока и должен обеспечить блок питания данной "матрицы" Соответственно, "трансформатор" для данной конструкции должен быть мощностью не менее 450 Ватт, и обеспечивать ток нагрузки во вторичной обмотке не менее 100А. Да! Ещё и выпрямитель не забудьте! Лента ведь постоянным напряжением питается! А что касается схемы подключения, тут уж нужно смотреть документацию на контроллер... P/S Учите, что это ПОЛНОЕ потребление ленты, когда засвечены ВСЕ сегменты каждого светодиода в ленте, то есть "матрица" должна гореть белым светом... |
15.01.2020, 02:50 | #3 (permalink) |
ну так в чём сложность посчитать? у вас 1470 диодов по 300мВатт, (и всё верно, ws2812b даёт 20мА на канал, в чипе 3 канала, питание 5вольт, получаем 300мВатт), только я не понимаю зачем считать ватты, если есть конкретно мАмперы, так же проще..
1470 х 0.06 = 88 Ампер то есть вам нужен либо питатель на 5вольт 100Ампер, либо несколько питателей по 5 вольт и к примеру по 20Ампер, зависит от возможности размеров вашей конструкции и длинны проводов.. подключать питание естественно придётся непосредственно к лентам, от контроллера нужно будет взять только сигнальные (дата) выходы, через контроллер такие токи пропускать не получится, (дорожки на плате не выдержат).. если есть доступ к примеру к халявным питателем от ПК, то это несколько блоков по 500 ватт, с каналами 5 вольт и 20-25 ампер (остальное можно отрезать), но будет шумно, можно купить на али, тоже не дорого, они как правило без кулеров.. |
15.01.2020, 02:53 | #4 (permalink) |
да и добавлю.. лучше всего, параллельно лентам по питанию допаять дополнительно провода по толще.. просто совет как человека который это уже проходил и не раз..
15.01.2020, 13:28 | #5 (permalink) |
15.01.2020, 13:30 | #6 (permalink) |
Спасибо Вам за помощь!
