19.11.2019, 13:11 | #1 (permalink) |
Как подключить 12 светодиодов по 3в?
Сделал своему сыну шкафчик-гараж из дсп, с разного размера секциями под его машинки, фото к сожалению не додумался сделать, но не в этом суть. Была идея организовать в 12 секциях освещение. Чисто технически сделано. В "потолке" вмонтированы светодиоды ( далее СД), провода скрыты в теле дсп и выведены в отдельное пространство, недоступное ребенку. Но как это все подключить?! Знаю, что СД 3х вольтовые. Я попробовал половину (6 шт) подключить к двум обычным батарейкам соединенными последовательно, в итоге светятся не все СД, и с разной мощностью света. Подозреваю, что батареек не хватит, тем более, если подключить все 12шт. К тому же, после окончательной сборки, доступа к проводке и к элементам питания не будет. Я думаю запитываться от сети, и чтоб к шкафчику подходило уже маленькое напряжение, а не 220. У меня есть блоки для зарядки смартфонов (5в,1а), есть какие-то блоки питания (9в,1а; 24в,?а). На 3в ничего нет. Может посоветуете как понизить напряжение с этих блоков, хватит ли их? По сколько подключать эти светодиоды, так как я пробовал провода 6-ти штук смотать в два пучка - плюс и минус - и так подключал, может и от батареек работало бы долго, но я упустил что то?! |
19.11.2019, 13:11 | |
Могу вам помочь отправив ссылки на похожие обсуждения Как подключить 30 светодиодов к 220В? Как подключить 36 светодиодов? Подключить девять светодиодов Как подключить пять светодиодов? |
19.11.2019, 13:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Возьмите абсолютно любой блок питания, от смартфона вполне подойдёт.
Каждый светодиод подключите через отдельный токоограничивающий резистор, рассчитав его по закону Ома. Если не знаете номинальный ток светодиодов - примите его 20 мА. Точно так же и от батарейки. Я бы взял литиевый аккумулятор от телефона и заряжал его "лягушкой".
19.11.2019, 13:56 | #4 (permalink) |
Ну и считайте: 12 светодиодов по 20 мА - 240 мА, подойдёт абсолютно любой блок питания от телефона, меньше 350 мА я не помню даже самых древних
Резисторы 270-330 Ом при напряжении 5 вольт.
19.11.2019, 16:27 | #5 (permalink) |
19.11.2019, 16:32 | #6 (permalink) |
а ты prima уверен что у топикстартера диоды по 20мА он же писал что 3х вольтовые, да и диоды тоже разные бывают, от 10 до 100мА меж прочим не считая составных (например в телеках по 6вольти почти по 150мА) да и вообще, как так то можно советы давать?
19.11.2019, 16:44 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Можно без резисторов обойтись, если светодиоды объединить в последовательные цепочки, к примеру, если использовать БП на 9В, то параллельно можно включить 4 цепочки, по 3 последовательно включенных светодиода в каждой. Главное, чтобы мощность БП была достаточной для питания всех 12 светодиодов.
19.11.2019, 16:55 | #8 (permalink) |
можно.. я к примеру на очки поставил инвертер, но нужно всегда понимать, что паралельное соединение диодов фактически не допустимо, так как даже одной партии диоды могут иметь разные токи, что в паралелльном соединении может пагубно влиять на их работу, а именно свечение.. а ставить к примеру на 12 диодов 12 резисторов, тоже не вариант, лучше прибегнуть к старой доброй формуле, три диода паралельно и группы последовательно, 4 группы это 12 вольт, и ток нормальный (в пределах) и вольтаж подходящий..
19.11.2019, 19:12 | #9 (permalink) | ||
Сколько уже говорено, для нормальной работы светодиодов необходимо использовать либо стабилизатор тока, либо токоограничивающий резистор. Конечно не вариант, но один резистор на последовательную цепочку из 3х или 4х диодов вполне можно поставить. lakey , Вы хоть фото своих светиков дайте, для более предметного разговора.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
20.11.2019, 01:21 | #10 (permalink) | |
3 вольта, понижение, светодиоды |
