21.10.2019, 19:32 | #1 (permalink) |
Ремонт светодиодной фары рабочего света
Работаю на технике и много не работающих китайских фар рабочего света у нас валяеться. Наткнулся на ютубе на видео как такую фару разбирают и сам решил по пробовать, в итоге все получилось минут 5 погрел феном и достал стекло(или как то подругому обзываеться потому что оно пластиковое) Поитогу начитался уже информации по светодиодам и начал уже разбираться более менее. Так вопрос вот в чем, как то можно определить какой мощности стоят светодиоды? Кое что нашел по теме с помощью приборов, это не мой вариант , а по внешнему виду вроде того какие диоды стоят резисторы и т.п Фотографии постараюсь прикрепить по не разобрался. И да если среди вас есть знатоки, разложите пожалуйста по полочкам, что есть что на плате. Буду очень признателен. |
21.10.2019, 19:32 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Ремонт светодиодной лампы Включение светодиодной ленты при аварийном выключении света Ремонт светодиодной бегущей строки Мерцание фары |
21.10.2019, 20:17 | #2 (permalink) |
Мощность на вид 1-3 Вт, но м.б. до 10 Вт. Определить можно только методом измерения тока и падения напряжения.
Что конкретно интересует по радиоэлементам на плате? |
21.10.2019, 20:26 | #3 (permalink) |
По мощности я знаю, что либо 1 либо 3 вт вот и хочу определить какие светодиоды заказать.
А по элементам все что есть на плате, так сказать для саморазвития, чтобы иметь представление. |
21.10.2019, 21:27 | #5 (permalink) |
Нет бирки небыло.
И ни на одной из таких фар неразу не видел. |
21.10.2019, 21:44 | #7 (permalink) |
Стесняюсь спросить, это "фара" от автомобиля, трактора ли от чего ?
Фото сего прибора в сборе посмотреть интересно было бы. И фото микросхемы, находящейся на плате, так, чтобы можно было прочесть название. И ещё - какое питание подаётся и есть ли детали на обратной стороне платы ?
21.10.2019, 22:12 | #10 (permalink) |
Вот такая вот фара, ставят на грузовую и спецтехнику.
Питание 12-24 защита от переполюсовки стоит В большинстве случаев где продают везде указанно что стоят 3w светодиоды, но на деле оказываеться что много где и 1w ставят а продают за 3w Вот в этом проблема и заключаться Ведь если схема расчитана 1w а я поставлю 3w то это еще куда нишло, но все равно ерунда получиться ну а если на оброт то диоды просто скорят А фото драйвера лучше не получаеться сделать на телефон. Вообще на телефонк можно рассмотреть но при загрузке я так понимаю качество хуже, но если нужно то данные могу написать Th28A A05A Ch7409.1-D На драйвере вот такая маркировка в такой последовательности как написал А на задней стороне ничего нет, просто полностью алюминевая пластина которая играет роль радиатора |
