#1 (permalink) |
![]() У меня есть несколько моделей автомобильных светодиодных ламп. У некоторых из них при увеличении напряжения от 11,5 до 14 В сила тока падает с 0,32 до 0,28 А. У остальных при увеличении напряжения, сила тока, наоборот, растёт. Означает ли это, что в тех, где при увеличении напряжения сила тока падает, установлен драйвер (стабилизатор тока и/или напряжения)? |
Вот вам ссылки на темы, которые так или иначе похожи на вашу Драйвер для светодиодной матрицы Драйвер для светодиодной лампы Драйвер для питания светодиодной ленты Проблема с Realtek (драйвер есть а звука ни есть) есть ли драйвер ? |
#2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
На сколько я понимаю, то при применении драйвера ток будет стабильным только через светодиоды. Их яркость не должна меняться при подобном изменении питающего напряжения. Следовательно если повышается напряжение и уменьшается ток, то это скорей всего похоже на применение DC/DC преобразователь. Мощность на лампе остаётся постоянной (в вашем случае это около 3,95 Вт).
В случае когда повышается напряжение и ток, соответственно увеличивается потребляемая мощность. Могу предположить, что в такой лампе установлен токоограничивающий резистор. В этом случае, распределение мощностей происходит между ЛЕДами и резистором, происходит пропорционально. |
#4 (permalink) |
Яркость светодиодов, у которых падает ток при повышении напряжения, визуально не изменяется.
Если, по Вашим предположениям, там установлен токоограничивающий резистор, означает ли это, что дополнительный драйвер (стабилизатор тока и/или напряжения) для этих ламп не требуется? |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
Давайте не будем опускаться для объяснения элементарных законов электротехники через формулы из высшей математики... |
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
Видимо, со зрением у меня..... всё-таки, 72. Не вижу формул. Никаких. |
#8 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 30
![]() Цитата:
если ток падает, при увеличении напряжения, то в лампе стоит драйвер, а не ограничивающий резистор
led, драйвер, напряжение, падение, сила тока |
