Старый 23.06.2019, 14:49   #1 (permalink)
vladimir_
По умолчанию Помогите с подключением светодиодов на плате
Здравствуйте. Помогите разобраться, как правильно запитать плату. Было 2 штуки, осталась одна, после неудачной попытки.
Схема очень простая: два верхних светодиода подключены последовательно и питаются от пинов 1 и 2. Нижний светодиод подключен к пинам 5 и 6. Однако их никак не удается правильно запитать.
Сначала я пробовал 12В + резисторы с разными номиналами - без результатов. Затем подключил без резистора к БП через регулятор напряжения и стал поднимать от 2В и выше, контролирую ток.
Светодиоды маленькие, но очень мощные, плата алюминиевая и крепится на огромный радиатор. Уже с 2В ток в цепи был ~150мА, диод не светился. Я начал постепенно повышать напряжение - ток растет, светодиод не светится. К 9В ток был ~1.5А, радиатор заметно нагрелся, но света не было. К 12В ток вырос до 1.8А и в какой то момент светодиод пробило.
Не нашел в Интернете похожих светодиодов, как и похожего поведения. Ради теста, припаял на место сгоревшего - другой светодиод 0.5Вт и подключил точно так же. Другой диод работает в этой схеме.
Буду благодарен за помощь
vladimir_ вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение
Прошу помочь с подключением светодиодов
Помогите разобратся с подключением на материнской плате MSI KA780G
Помогите с подключением к Материнской плате!!!
Старый 23.06.2019, 16:21   #2 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Написал бы откуда кишки. Что-то от авто? Светодиоды точно в видимом диапазоне? Может инфракрасные?
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 17:26   #3 (permalink)
vladimir_
Да, это плата из led фары, головной свет. Мощность ~20 ватт должна быть
Старый 23.06.2019, 20:12   #4 (permalink)
vladimir_
Еще из наблюдений. На место сгоревшего светодиода припаял обычный 1Вт. С ним все работает, при этом при 2В ток вообще отсутствует, тогда как с оригинальным при 2В ток уже ~200мА.
Кроме того, проверил светодиоды тестером в режиме проверки диодов. 1вт светодиод начинает слабо светится, в то время как оригинальный только показывает падение напряжение на 700мВ, но не светится
Старый 23.06.2019, 20:55   #5 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Полярность при подключении соблюдаете?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 21:44   #6 (permalink)
vladimir_
Да, полярность соблюдаю, в соответствии с показаниями мультиметра в режиме проверки диодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
