05.05.2019, 00:15 | #1 (permalink) |
LED вышел из строя
05.05.2019, 00:15 | |
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему Прокси 127.0.0.1: 80 вышел из строя? Прокси 127.0.0.1: 80 вышел из строя? Вышел из строя усилитель в Mackie MR8 |
05.05.2019, 00:33 | #2 (permalink) |
Скорее всего сдохла электронная схема. Вторая причина- диод в обрыве. Чтобы убедиться, мультиметром ( надеюсь, есть такое приборчик), прозвонить все светодиоды. В прямом и обратном направлении. Светодиод, с высоким или бесконечным сопротивлением в том и другом направлении умер. Несколько диодов сразу выйти из строя не могут. Если нашли такой диод- меняйте. Если все диоды целые- решайте, сможете ли исправить электронную схему.
05.05.2019, 03:33 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Все светодиоды на фото светятся равномерно.
Больное место у этих схем - мостик. Четырёхногая козявка на плате. В первую очередь проверить его. Потом включить, дать постоять минут десять, выключить (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) и через 15 секунд потрогать второго таракана на плате. Он должен быть тёплым, а не горячим или холодным по сравнению со всем остальным.
05.05.2019, 12:51 | #4 (permalink) | |
Равномерно, но видимо очень тускло. Может один диод не пропускает ток как положено, отсюда и такое свечение. Его можно найти закорачивая поочередно светики. Но после нахождения начнется увлекательный квест: "отпаяй smd светодиод без фена с алюминиевой панели" Да даже если и таракан сдох- то же самое. Нужно отпаять и найти донора. И еще обратная сторона платы интересна. Неужели там пусто и сейчас научились делать лампы без конденсаторов?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
05.05.2019, 13:06 | #5 (permalink) |
06.05.2019, 18:21 | #6 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
"таракан", могу предположить, из семейства стабилизаторов. А вот что выступает балластом? Дроссель или кондёр (не видно и уже озвучено)? Если есть балластный конденсатор, а ему параллельно обычно ставят резистор 470 кОм. В этом случае обрыв кондёра может дать ток на лампу через резистор. Поэтому и светятся диодики, а по идее должны тлеть. |
06.05.2019, 21:57 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
При равномерном свечении всех светодиодов, такого не может быть. Больше склоняюсь к посту № 3 Андрея.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
