Старый 13.04.2019, 18:26   #1 (permalink)
Serhii1989
По умолчанию Нужна помощь по светодиодам, очень необычная схема
Всем привет, нужна помощь в создание не обычной схемы, фото приложил, такой вопрос как это можно сделать??? общая длина основного созвездия 4.80 м, мелкие звезды 40 шт если обьеденить в одну цепь получиться около 30м, может есть смысл их разбить по 5м? насколько тонкий провод можно использовать? такой подойдет Кабель питания МГТФ-ОС 1 жилы 1х0,03мм.? растояние между диодами будет разное, блокпитания 12в будет непосредственно в 50см от всех этой конструкции
Всем спасибо
Serhii1989 вне форума   Ответить с цитированием
Интересующие вас ответы могут содержаться в этих темах
Очень нужна схема
Очень очень нужна помощь, прямо сейчас
Очень нужна ваша помощь!Очень-очень!
Старый 13.04.2019, 18:54   #2 (permalink)
Kshishtoff
С такой общей заявленной мощностью и расстояниями про провод
Сообщение от Serhii1989 Посмотреть сообщение
можете сразу забыть. Придется использовать хотя бы 0.5 мм2 меди местами, секционировать звезды, и то вероятно подгонять яркость отдельных групп.
А что за светики и БП планируются? Уже куплены?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 19:04   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Существует два варианта: сделать самому и обратиться к профессионалам. В первом случае сэкономите денег, но получите страшнейший геморр при сборке и эксплуатации. Второй вариант - придётся раскошелиться, но зато не будет проблем в дальнейшем.
Есть ещё третий вариант: стать профессионалом самому и выполнить работу бесплатно и качественно. Но в моей практике такого ни разу не встречалось.
Старый 13.04.2019, 19:15   #4 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Профессионалами не рождаются ими становятся
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 19:18   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
ими становятся
Становятся. Когда пытаются учиться. Последовательно и внимательно. Не допуская грамматических и стилистических ошибок: кто знает, на что повлияет пропущенная запятая или вставленный не там знак
Старый 13.04.2019, 19:51   #6 (permalink)
Николай_С
Это верно. Для того, чтобы стать профессионалом, ни одни штаны протрёшь в библиотеках, аудиториях, практических занятиях. Потом ещё годы практики на производстве (сфере услуг)... И вот после всего этого начинаешь настороженно относиться к просьбам клиентов выполнить работу за спасибо. А всё ли в порядке у них с головой?
Старый 13.04.2019, 20:20   #7 (permalink)
Serhii1989
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Вот еще пока не знаю какой БП, понятно что помощней надо, светики самые маломощные так как яркости сильной не нужно, цвет белый, и самые маломощные.
Старый 13.04.2019, 20:27   #8 (permalink)
prima
Надо не "помощней", а сбалансированность во всём. И математика начальных классов очень средней школы.
А светодиоды взять и посмотреть в любом магазине в сети.
Считаешь количество, перемножаешь, раз они у тебя без схем управления, получаешь ток. Яркость светодиода - бери 5-мм диоды и 5-10 миллиампер на каждый. Должно хватить.
Простой USB-порт компьютера и простейший зарядник мобилы дадут 500 мА, при 10 мА на светик - 50 штук.
Старый 13.04.2019, 20:32   #9 (permalink)
Kshishtoff
Вы определитесь окончательно, а то у вас на эскизе совсем другое указано Использование самых маломощных светиков сильно упростит дело. Если для звезд взять 5 мм светодиоды, а для созвездия 8 или 10 мм светики, то можно и тонкими проводами обойтись, и БП не очень мощный использовать.
Старый 13.04.2019, 20:59   #10 (permalink)
Serhii1989
даже еще меньше я думаю ждя мелких звезд те что составят карту фона использовать Светодиоды SMD размером 0.8-1.6 мл
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
