04.04.2019, 12:41 | #1 (permalink) |
Напряжение
04.04.2019, 12:41 | |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа Напряжение для ИБП Напряжение БП |
04.04.2019, 12:57 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Возьми трансформатор, диодный мостик, конденсатор и резистор.
Напряжение после конденсатора должно быть 20-30 вольт, резистор рассчитывай на ток при твоём выходном напряжении ~ 10 мА. В этих лампах часто применяются сборки или кластеры, где несколько диодов сформированы на одном кристалле с последовательным соединением. Потому у мультиметра и не хватает напряжения их зажечь. Ещё лучше использовать для проверки лабораторный блок питания с регулируемым напряжением и током нагрузки, но это дорогое удовольствие.
04.04.2019, 13:19 | #4 (permalink) |
9 вольт в большинстве китайских мультиков стоят, думаю, тут 12-вольтовые.
04.04.2019, 13:31 | #5 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Ну хз, мне постоянно попадаются с 3 кристаллами по 3.2 вольта в 1 корпусе, 12 вольтовые не попадались пока. От мультика они кстати тоже не зажигаются.
04.04.2019, 13:39 | #6 (permalink) |
Дык, эта, 3х3.2=9.6
А в Кроне номинальное 9, ну и падение в схеме самого мультика.
04.04.2019, 14:37 | #7 (permalink) | |
04.04.2019, 14:48 | #10 (permalink) |
Светики обычные светятся, даже те, у которыз в районе 3.5 номинальное падение.
Попробовать можно. Но обязательно с рассчитанным под это напряжение резистором на ток порядка 10 мА. Грубо, для 12 вольт ровно, 1-1.5 кОм. Светиться должно, если напряжения хватит, но не сгорит.
