Старый 22.02.2019, 09:02   #1 (permalink)
kovyl
По умолчанию Прошу помочь с подключением светодиодов
Прошу подсказать оптимальный выбор и схему подключения.
Задача: собрать небольшую гирлянду (5-6 шт) из 10W UV светодиодов 12в для подключения к аккумулятору авто. Как именно они будут подключены (последовательно или параллельно - все равно, лишь бы светили). Нашел 2 более-менее подходящих варианта.
Вот такой с драйвером
"https://ru.aliexpress.com/item/10W-UV-led-ultraviolet-365nm-375nm-385nm-395nm-410nm-420nm-High-Power-led-lamp-light-10w/32819485414.html?spm=a2g0v.search0604.3.8.3d866089 hJa3sO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_1 0065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618 _10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887 _321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb20 1603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=4fd1e933-c7a6-4ce8-bf5a-e631996ff4a3-1&algo_pvid=4fd1e933-c7a6-4ce8-bf5a-e631996ff4a3&transAbTest=ae803_3"
И вот такой без драйвера:
"https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-High-Quality-1PCS-10W-20W-30W-50W-100W-45MIL-UV-395-400nm-LED-purple-light/1807145331.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.3d866089h Ja3sO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10 065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_ 10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_ 321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201 603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=4fd1e933-c7a6-4ce8-bf5a-e631996ff4a3-0&algo_pvid=4fd1e933-c7a6-4ce8-bf5a-e631996ff4a3&transAbTest=ae803_3"
В первом варианте, как я понял, присутствует некий отдельный драйвер (просто плата без корпуса), который можно подпаять к пластинке светодиода. Но параметры драйвера вроде позволяют подключить к нему несколько светодиодов?
Во втором придется еще приобретать драйвер? Если да, то с какими параметрами?
Делал кольцевой осветитель из светодиодной ленты. Но там было все просто - разрезал все на отдельные детали и проводами соединил параллельно секции по 3 последовательно подключенных СД с резисторами. А тут что-то не пойму...
Прошу не ругаться, форум вставку ссылок в нормальном виде не разрешил.
kovyl вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей
Прошу помочь)
Прошу помочь с подключением жесткого диска
Прошу помочь.
Старый 22.02.2019, 17:27   #2 (permalink)
Лёха!
В первом случае на драйвер можно подключить только один светодиод. покупаешь 10 комплектов(светодиод-драйвер) соединяешь параллельно и всё готово.
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 12:00   #3 (permalink)
kovyl
Спасибо!
Т.е. несколько светодиодов этот драйвер не потянет?
А если предполагаемую гирлянду эксплуатировать на улице (возможны осадки и т.д.) - то надо все располагать под защитным козырьком? И на радиаторе?
Старый 25.02.2019, 12:53   #4 (permalink)
Лёха!
Нет,не потянет. Если в светодиодной матрице,что вы прислали. честные 10Вт, то при падении напряжения на ней около 12, потребляемый ток составит примерно 850 мА, а драйвер максимум на 900.
Конечно от влаги необходимо защищать, и радиатор тоже необходим, притом не маленький.
Старый 25.02.2019, 16:26   #5 (permalink)
kovyl
Все понял, спасибо большое!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
