Старый 18.02.2019, 09:59   #1 (permalink)
Delicado
По умолчанию Led RGB распиновка
Всем привет. Сделаю копипаст с другого сайта т.к. лень всё снова писать) поймите правильно) -- Доброго времени суток, есть led rgb двухконтактный, поставил на машину а она работает в одном режиме дхо а габариты нет. Проверял фишку дхо мультиметром в режиме дхо есть питание на два контакта 12-14в. при переключении в режим габариты питание с дхо пропадает и подаёт на габариты. Хочу припаять доболнительно два контакта к имеющимся в led и вывести на габариты, вопрос такой они же будут не раздельны и при подаче питания дхо или габарит на led же будут контакты совмещённые то в обратку не коротнет ли- пример дхо включен габарит выключен а питание идёт на все 4 контакта led. Прикрепляю led один контакт отвалился, припаяю обратно и хочу напаять на них два дополнительных. Снизу фишка 4 контакта.
Вот к этим двум контактам припаять ещё два, после подсоединить в фишку и при подаче напряжения на одни контакты фишки получиться что он будет давать и на другие в обратку? Не коротнет ли? Вот фишка
Вот так вот припаял ещё два контакта, выведу их на дхо и габариты. Потом работать будет или коротнет и сгорит предохранитель? На дхо 10А предохранитель а на габариты раздельные на одну сторону 5А и на другую соответственно. Совет дайте бывалые электрики автоэлектрики и просто радиолюбители. Спасибо. Я так понял нужен диод без него будет гореть предохранитель. или что ещё как бы дайте совет, если диод то какой именно?
Delicado вне форума   Ответить с цитированием
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее
распиновка
Распиновка
Распиновка транзистора
Распиновка 6н23п
Старый 18.02.2019, 19:20   #2 (permalink)
Delicado
мне необходимо узнать какие диоды впаять чтоб не коротило ??? 6ампер 50в или какие ???
led, диод, диоды
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
