26.12.2018, 14:58 | #1 (permalink) |
Подключить гирлянду
26.12.2018, 14:58 | |
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы Собрать гирлянду из светодиодов на батарейках собрать гирлянду из светодиодов Подключить к МК 12В 10А Как подключить подключить TDA1554q? Dvd подключить к Пк |
26.12.2018, 16:04 | #3 (permalink) |
оставлять контроллер подключенным к питанию.
Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать |
26.12.2018, 16:08 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Хлопцы, не пробовали на кнопку повесить кондёр большой ёмкости?
При подаче питания он, ваащета, работает как перемычка, эмулируя нажатие.
26.12.2018, 18:05 | #5 (permalink) |
Андрей, подозреваю, что на кнопке переменка. Конденсатор большой ёмкости станет вечно нажатой кнопкой.
26.12.2018, 19:45 | #6 (permalink) |
Откуда быть переменке на кнопке, разовое нажатие на которую запускает контроллер с батарейным питанием?
26.12.2018, 21:32 | #7 (permalink) |
Если честно, я не проверял, но подозреваю, что кнопка замыкает какие-то определённые порты МК. Т.к. порты имеют три состояния, то время от времени они их и принимают. Поэтому с конденсатором будет непросто. Но если конденсатор подключить через диод, должно прокатить. Только нужен еще один диод для разрядки конденсатора при отключении питания.
27.12.2018, 06:39 | #8 (permalink) |
Я чаще в реализациях вижу тупую подачу определëнного сигнала на вход Reset. Но возможен и твой вариант. Проверять надо, ТС флаг паяльник в руки и вперëд, с песней!
