22.12.2018, 22:09 | #11 (permalink) |
Рожденный в СССР
22.12.2018, 22:09 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Ремонт LED-драйвера Ремонт точечного светодиодного светильника S241 GD Ремонт светильника VT 3006 36W T8 220-240V / 50-60 Hz Ремонт светильника VT 3006 36W T8 220-240V / 50-60 Hz Ремонт светильника PT4106 2.5 AH |
22.12.2018, 22:23 | #13 (permalink) |
Электролит, резистор предохранитель.... Это всё мелочи по сравнению с ИМС драйвера. Если что, его первым делом проверять надо.
С таким подходом к ремонту ИИП проще сразу покупать новый и не мучиться. |
22.12.2018, 22:36 | #15 (permalink) |
По ходу, вы меня не услышали. Пробуем еще раз:
Любой ремонт ИИП начинается с проверки драйвера и мосфета. Остальное делается потом. Предохранитель восстанавливают в самую последнюю очередь. |
22.12.2018, 22:43 | #17 (permalink) |
Рожденный в СССР
А фото обратной стороны платы сделать можно?
А что касательно предохранителя то, я уже выше писал, что 0,15 А будет более чем достаточно. |
22.12.2018, 22:51 | #18 (permalink) |
Рожденный в СССР
Николай, лично я Вас отлично понимаю и полностью поддерживаю. Но все же началось из того что нужно было определить и заменить сопротивление, а все остальное как оказалось уж потом всплыло. Кто мог предположить что все аж так хорошо....
23.12.2018, 01:59 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Отпаяйте конденсатор и проверьте сопротивление между его контактами на плате. Должно показать очень большое значение, от сотен килоом - если стоит разрядный резистор, до бесконечности. Проверьте ещё и мост диодный по входу, возможно что и он крякнул
23.12.2018, 11:13 | #20 (permalink) |
