Старый 02.11.2018, 21:40   #1 (permalink)
Tiric
Angry Светодиодные ленты горят разным цветом от одного контроллера
Добрый день всем пользователям. Помогите мне с моей проблемой. Я не электрик и сам не могу понять в чем причина. Сделал подсветку из 3х RGB летн 5050-30. одну ленту подключил на прямую к контроллеру две другие через усилитель.
Контроллер Technische Daten: Выход: 3 Канала Ток: 6 A (jeder Kanal) Мощность: 12V: <216W, 24V: <432W.
Блок питания 12V 25A 300W.
Усилитель
Versorgungsspannung: DC 12V
Strom, Eingang: 1-12A
Maximaler Ausgangsstrom: 4A x 3CH 12A
Maximale Ausgangsleistung: 144W.
Всё подключил как написано в интернете параллельно но у меня все 3 ленты горят разными цветами. Только красный дают все три одновременно, а остальные цвета как попало. Иногда 2 лента отключается а остальные горят. Сменишь цвет 2 снова загорается. В чем проблема я не знаю. Подскажите!!!
20181030_121439.jpg   20181030_121506.jpg   20181030_121534.jpg   20181030_121548.jpg   20181030_121602.jpg
Tiric вне форума   Ответить с цитированием
Вот список аналогичных топиков
Погибают светодиодные ленты на 5730
Некоторые участки RGB ленты горят разными цветами
В rgb ленте несколько светодиодов горят другим цветом
Светодиодные ленты в автомобиль, что нужно?
RGB светодиодные ленты - не могу добиться белого цвета
Старый 02.11.2018, 23:11   #2 (permalink)
Вэйд
Вечный новичок
Аватар для Вэйд
Если нужен один цвет и единое управление, может просто последовательно соединить все три ленты или через тройник, и подключить на контроллер? Собирал на похожем блоке, там запас мощности за гланды для этой нагрузки. Понимаю раздельное управление для каждой группы, там мудрить нужно, а так...
Брею ёжиков по сходной цене
Вэйд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 12:34   #3 (permalink)
Tiric
Здравствуйте. Так я и хочу всеми тремя лентами управлять от одного контроллера. Но как я читал нельзя на один контроллер подключать более 5 м ленты только через усилитель.
Старый 03.11.2018, 14:24   #4 (permalink)
Вэйд
Вечный новичок
Аватар для Вэйд
Энергопотребление у этой ленты около 6 Вт/м, итого суммарно на 15 метров 90 Вт, мощности контроллера хватит. Есть проблема затухания на дальнем конце, так это можно выяснить экспериментальным путем или сразу собирать звезду на тройнике. 15 не тот метраж, при котором задача не решается без усилителя.
Старый 03.11.2018, 14:32   #5 (permalink)
Tiric
Спасибо. Хорошо попробую. А могут ли провода быть причиной? Я использовал одножильные провода которые используют для подключения электрических звонков в квартире. И до одной ленты я тену 5 метров по четыре одножильных кабеля.
Старый 03.11.2018, 15:50   #6 (permalink)
Вэйд
Вечный новичок
Аватар для Вэйд
Сообщение от Tiric Посмотреть сообщение
вряд ли, я использовал похожий и удлинение больше. уже 4 года работает. там кстати, наколхозил без всяких усилителей последовательно-параллельное соединение, 2х10м, правда лента была 2835 RGB.
а что насчет распайки? цветовые каналы не перепутаны? не должны просто так цвета в разнобой загораться. такое еще может от замыкания одного канала на другой, еле видная сопля припоя попадает на соседний. я на этих лентах между соседними точками пайки обязательно иглой прочерчиваю, продуваю и кистью опилки смахиваю.
Старый 03.11.2018, 18:13   #7 (permalink)
Tiric
Понятно. Спасибо за помощь. Завтра начну переделывать.
Старый 03.11.2018, 20:40   #8 (permalink)
Tiric
Сейчас попробовал две ленты подключить на прямую к контроллеру. Результат такой же горят как попало. Получается усилители не причем. Контроллер "какашка". Какой посоветуете мне купить для моего освещения?
Старый 03.11.2018, 20:44   #9 (permalink)
Tiric
Но при подключенной одной ленты он работает правильно. А при 2х нет. Что то я в растерянности
Старый 03.11.2018, 21:01   #10 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Попробуйте по отдельности - сперва 1ю(образно), затем 2ю. Ленты брали одной партии, или в разное время? Маркировка на концах ленты имеется?
Stepix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
