08.07.2009, 08:51 | #1 (permalink) |
Светодиод
08.07.2009, 08:51 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Светодиод в мышке Стрелка и светодиод RGB светодиод из ленты. Светодиод на 3000 мА Светодиод в мыши. |
08.07.2009, 09:07 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Обычно на высоковольтный провод, идущий к свече, наматывают несколько витков обычного многожильного провода. Один конец оставляют свободным, а второй подпаивают к базе составного транзистора, нагруженого на светодиод с резистором (коллектор общий). Стробоскоп для установки угла опережения химичишь?
Последний раз редактировалось INFERION; 08.07.2009 в 09:30 |
08.07.2009, 09:37 | #4 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...422317b23d.png
Вот. Только до нормального стробоскопа, на импульсной лампе, ему очень далеко... |
08.07.2009, 10:00 | #5 (permalink) |
Вот здорово! Да мне в принципе он нужен не для определения технических характеристик, а из декоротивных соображений. Чем ярче будет светиться светодиод тем лучше. Поставлю по светодиоду на каждый из шести целиндров и .... Песня! Большое спасибо. Надо наверно всунуть в эту схему три светодиода для яркости.
08.07.2009, 10:05 | #8 (permalink) |
Вообщето тут стоит 3-х ваттный дорогой светодиод, который вспышками пространство освещать будет. И жрёт он тут полтора ампера в импульсе. Если нужно поставить какашковые светодиодики - резистор прийдётся заменить на 200 Ом и мощностью в 0,5...1 Вт. Если соединять несколько светодиодов, то лучше последовательно, снова подобрав резистор под конкретный случай.
Транзистор подписал тем, что в голову первое пришло. Подойдёт любой составной транзистор N-P-N структуры, способный выдержать ток светодиода. На крайняк можно такой транзистор слепить из двух обычных. |
10.07.2009, 08:49 | #10 (permalink) |
Вот к стати схема электронного зажигания моего мотоцикла, может это поможет решению этой задачи. Спасибо. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...6b9f735315.jpg
