Старый 02.10.2018, 21:54   #1 (permalink)
Алексей Вал
По умолчанию Помогите опознать
Горит синим цветом, на 12 вольт. Подключал к 12 вольтам без резистора, перегорать даже не думает. Где он может применяться.
Алексей Вал вне форума   Ответить с цитированием
Содержимое этих обсуждений может помочь вам решить проблему
Помогите опознать
Помогите опознать
Помогите опознать
Старый 02.10.2018, 22:08   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
- Как индикаторная лампочка, например на ЦПУ (центральный пульт управления) на любом предприятии, где идет определенный технологический процесс, например: в химической промышленности, на эл. станциях, и прочее.
Вот пример мнемосхемы с такими лампочками, или светодиодами.
Старый 02.10.2018, 22:19   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Судя по характерному патрону светика, он может устанавливаться в автомобиль вместо ламп на 1 -3 Вт (габариты, фонарь штурмана, подсветка салона, бардачка и пр.)
Старый 02.10.2018, 22:39   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Сообщение от Алексей Вал Посмотреть сообщение
без резистора
А кто сказал, что резистора там нет???
Я вот ставил светодиод в автообманку сигналки, и он сам моргал, хотя моргалку я не подключал. Можно тупо воткнуть резистор в цоколь, а можно встроить в кристалл токовое зеркало и мостик на входе. И включай его куда хошь.
Старый 02.10.2018, 22:58   #5 (permalink)
Алексей Вал
Я не спорю, просто я впервые с таким сталкиваюсь и что там внутри может быть я не знаю.
Старый 02.10.2018, 23:10   #6 (permalink)
Николай_С
В большинстве там резистор, но попадаются и с токовым зеркалом, и с драйвером. Проверить без вскрытия просто - надо подать с ЛБП напряжение 12 В и измерить ток. Затем надо уменьшить напряжение до 10 В (к примеру, считать проще) и снова измерить ток. Если он уменьшился, то там резистор. Если увеличился, то драйвер. Если не изменился, то токовое зеркало или другой стабилизатор тока.
Старый 02.10.2018, 23:11   #7 (permalink)
prima
Покупал индикаторные, мелкие, на 220.
Правда долго не прожили. Выковырял из корпусов, простой светик и резюк. Но не понял, как они избавились от пробоя обратным напряжением.
https://www.danomsk.ru/shop/20-sveto...nyy-6mm-kitay/
Старый 03.10.2018, 00:15   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 116
Да нормально они работают , в чайниках подсветка -один резистор 12 кОм и светодиод .
Старый 03.10.2018, 01:54   #9 (permalink)
prima
Серëж, диод проводит в одном направлении. Обратно к нему прикладывается в такой схеме полное сетевое напряжение.
Старый 03.10.2018, 22:11   #10 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Вот пример
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
