#1 (permalink) |
![]() Нужно в квадратный короб размером 20 * 20 см по углам установить по 1 светодиоде. Получается 4 штуки. Если будет мало света придется посередине доставить еще по 4 штуки. Тогда получится 8 штук. Подключать буду в розетку 220 вольт Выйти имеет максимально дешево. Смотрел в интернете что можно поставить блок питания, а можно поставить резисторы. Подскажите как лучше это можно сделать? Другие варианты могут быть.Может предложите другие варианты. Заранее благодарю за помощь. |
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы Светодиоды Светодиоды RGB светодиоды |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Если нет требований к качеству света, то считайте резистор по допустимому току и ставьте дополнительный защитный диод.
Вариант по схеме даëт получше качество и надëжность. Для нескольких светодиодов лучше поставить дополнительный балласт в виде конденсатора небольшой ëмкости перед мостом. P.S. При расчëте резистора не забудьте, что исходить надо из амплитудного значения напряжения! |
#3 (permalink) |
Предлагаю другие варианты Светодиод в 220 вольт Светодиоды от сети 220 вольт Ссылка удалена
#5 (permalink) |
Предлагаю ........................................
