Старый 18.07.2018, 20:55   #1 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
По умолчанию Погибают светодиодные ленты на 5730
Всем привет!
В цехе после года работы начали массово выгорать Армстронги на светодиодных лентах с smd 5730.
Два варианта: либо горит 1 последовательный блок светодиодов (6 шт в блоке, всего на ленте 18 светодиодоа = 3 параллельных блока), либо на драйвере пробивает 3х ножную микросхему, скорее всего транзистор, и горит его обвязка.
Мне в огромном количестве отдаются эти ленты и блоки, вот я подумал их на дачу засунуть.
Но вот в чем беда: при подключении ленты к 12В один (реже два диода) начинает мигать и с каждой секундой все тусклее, пока не отключится. После лента горит нормально, не считая высокой температуры. Если отключить и снова включить, тот потухшиий диод снова проходит цикл помигать-выключиться. Перепайка "дефектного" диода приводит к миганию другого.
Ток в этом случае 0.9 А (300 мА на каждую группу).
Добавив резистор в 4.5 Ом получаю 10в и 0.45 А. Светодиоды все светят.
При резисторе в 2.5 Ом ток будет 0.6 А, диод мигает.
В общем то не проблема оставить токоограничивающий резистор, но больно уж топорный способ, да и мощные резисторы надо искать.
В общем сталкивался кто с такой ситуацией?
Уверен, что драйвера гоняют ленты на 125% от номинала, да и себя не жалеют. Надо как то ограничить ток на драйвере, тогда и драйвер будет жить, и диоды долго работать.
Фотки тут:
Colgate1 вне форума   Ответить с цитированием
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах
Светодиодные ленты в автомобиль, что нужно?
Драйвер на Ati mobility radeon 5730
HD 5730 стал AMD Radeon HD 5000 после обновления стали AMD Radeon HD 6570М\5700
RGB светодиодные ленты - не могу добиться белого цвета
ATi mobility radeon hd 5730 1gb
Старый 18.07.2018, 21:05   #2 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Один блок питает 4 последовательно подключенных ленты. Выгорающая трехножка - фирмы First FIR4N65F. Похоже это N-Channel Mosfet Transistor. В принципе заменив его с обвязкой из резисторов можно получить рабочий блок. Но по-любому надо уменьшать ток, вот только не знаю как, надеюсь подскажите
Извините, на ленте 3 последовательных группы из 6 светодиоднов, подключенных параллельно.
Старый 18.07.2018, 21:52   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от Colgate1 Посмотреть сообщение
Фотки тут
И что на них видно ?
Старый 18.07.2018, 23:31   #4 (permalink)
Kshishtoff
От обвязки микросхемы на блоке питания должен зависеть ток. Сделайте качественное фото, надпись на микросхеме уточните.
Уменьшать ток надо было раньше. А теперь, раз вы пишете, что часть светиков уже мигает (полудохлые) вам сложнее будет. Светодиоды на лентах под пузом тоже припаяны, их отпаивать-запаивать дело геморойное. И шанс перегрева при отпайке-пайке велик, и не факт что пузо светика (теплоотводную площадку) припаяете. Вы лучше отберите те части лент, где светики 100% живые. А группы с мигающими светиками выкидывайте сразу, они уже не пойдут в дело.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 23:37   #5 (permalink)
Kshishtoff
Или еще вариант, попроще. На лентах измените соединение светиков с параллельного на последовательное и запитайте от простейшего БП с балластным конденсатором. Докупить/найти только 1мкФ кондеры на 400 В нужно будет. Остальные запчасти с ваших блоков можно надергать.
Старый 19.07.2018, 09:05   #6 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Я хотел показать о чем речь, плюс там напряжение, ток и модель блока. Кстати блок лютый китаец, маркировка от нормального драйвера.
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
будет сделано после работы, ну а пока
Уже перепаивал их, эти ленты и есть восстановленные. Нагревал снизу феном при температуре около 350 С, это больше паячного по даташиту, но иначе не впаять. Контакт подложки скорее всего есть, при пайке диод втекает в припой, плюс я пинцетом придавливаю. И термопастой мажу.
Думаю попробовать паять жидким припоем.
А разве это проще? Там же smd, не подпаяться нормально, да и надо будет на каждой ленте срезать старые дорожки...
Ладно, тогда дождемся фоток блоков, в идеале бы через них решить, ибо их дофига.
Управляющая микросхема - sm7650
Старый 19.07.2018, 20:33   #7 (permalink)
Kshishtoff
Так вроде удобно. Надфилем между светиками проточить промежутки и напаять перемычки между ними.
Старый 19.07.2018, 22:08   #8 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
Полудохлые СД можно еще определить по потемнению кристалла.
А выпаивать необязательно! Отрезаешь-вырезаешь (даже обычными бокорезами!) участок ленты с дохлым СД и соединяешь с нормальным. Если остались "лишние" полоски-радиаторы без СД (или где СД дохлые) - термопастой-термоклеем приклеиваешь к ним рабочие участки (с обратной стороны - увеличив тем самым площадь радиатора), соединяешь как надо (последовательно/параллельно) для набора линейки до нужного напряжения/тока и пользуешься!!!
Для страховки можно в заводскую схему каждой линейки-блока добавить по 1-2 СД (или больше - смотреть по уменьшению яркости) и будет СЧАСТЬЕ!!!
У меня тоже накопилось уже достаточно подгоревших/перегоревших/разбитых ЛАМП с такими лентами. Сначала занимался ремонтом, потом похерил - дешевле новую купить!
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 23:22   #9 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Все перепробовал - фотки не встают:
Могу попытаться схему нарисовать, если так будет проще найти управляющий током резистор
Последний раз редактировалось Colgate1; 24.07.2018 в 23:28
Старый 24.07.2018, 23:28   #10 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Точно же, не подумал. Таким способом можно любые параметры получить.
Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
Как правило, радиатором является корпус светильника, на котором висит лента, но идея все равно интересная
Я вставлял резисторы, получил такие параметры при питании от БП ПК:
Щупы 0.3 ом
R - 5.8 ом, A-0.39A, V - 9.67В
R - 4.7 ом, A-0.43A, V - 9.86В
R - 4.4 ом, A-0.45, V - 9.93В
R - 3.3 ом, A-0.52A, V - 10.18В
Без резистора ток 0.9 диоды на пределе.
Но тут другая проблема - сильно греется резистор и надо либо его охлаждать, либо включать несколько в параллель (с рассчетом получающегося сопротивления), для лучшего охлаждения.
Способ с подбором схемы подключения и кол-вом диодов выглядит симпотно. Ещё бы блоки питания к ним поднастроить
Последний раз редактировалось Colgate1; 24.07.2018 в 23:37
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
