#1 (permalink) |
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях Помогите снять трансформатор потолочного светильника Помогите с ремонтом Помогите с ремонтом ИИП Помогите с ремонтом Помогите с ремонтом |
#3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А если приложиться к выходу осциллографом - почти наверняка увидим импульсы безуспешных попыток БП выйти на рабочий режим. Смотрите ток на выходе, скорее всего - 0, то есть обрыв.
#5 (permalink) |
фото БП, есть небольшой писк при работе БП
#6 (permalink) |
Как обычно меряется ток. В разрыв цепи (проще всего в разрыв одного из питающих светодиоды проводов).
А это - где угодно. Например, любой из светодиодов может оказаться в обрыве.
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Я бы искал методом половинного деления.
Измеряем напряжение сначала между примерно половиной последовательно включенных светиков и одни выводом БП, потом вторым и сравниваем. Где явно больше - там и обрыв. Теперь делим примерно пополам ту часть, где обрыв и всё повторяем до тех пор, пока не будет найден виновник обрыва. |
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Сначала надо БП проверить - например подключить к нему последовательно соединенные 2-3 шт 40 вт-ных ламп накаливания. Замерить ток и напряжение. На БП написано выходной ток 0,3-0,4 А при вых-м напряжении 80-150 в, вот они такими и должны быть, не "скакать".
Если БП нормальный, то ищи дохлые СД - мультиметр на прозвонке, СД должны светиться (при прозвонке каждого). Визуально также можно проверить - у сгоревших обычно есть видимые черные точки пробоя кристалла. |
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
