05.01.2018, 17:37 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.01.2018, 17:37 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой не могу найти где... Помогите найти дрова на веб-камеру(((( не могу найти(( не могу найти Скачала OpenOffce 3.3, но не могу найти где найти настройки на словари русского язык |
06.01.2018, 11:52 | #13 (permalink) |
Пишу с телефона, если что извиняйте. Вы правы про бытовой прибор
Индикатор какой то не стандартный, 20 ножек: из них 7 без действуют, 13 в работе, хотя всегда встречал 12. Проверил остальные элементы на целостность, диоды, резисторы целые. Не проверял транзисторы, излучатель 8мгц (или как его там), кондеры и микросхемы. Прозвонил мультиком индикатор, светятся только те, что отметил на фото ниже. Остальные линии похоже как то транзисторами управляться... не силен в электронике... прошу совета, что делать дальше: 1. Выпаивать индикатор и проверять дальше на целостность или не трогать его 2. Если микросхема битая, то как ее распознать, на ней нет надписей. Хотя кнопками все управляется и включается... |
06.01.2018, 12:29 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Микросхема управления индикацией расположена вертикально. Не могу прочитать название, вроде 74HC, дальше не вижу. Найдите на неë даташит и посмотрите.
06.01.2018, 13:10 | #15 (permalink) | |
06.01.2018, 14:23 | #16 (permalink) |
datasheet.pdf только 1% из 100% понял из этого документа понял, что рабочая допустимая температура этой микросхемки -40..+85 и это в конвекционной электропечи... есть серия J -55..+125, но не судьба. В общем плюс и минус на неё звонится. Найти у нас в городе такие детальки почти не реально. Остаётся искать, перепаивать и ждать чуда?
06.01.2018, 15:57 | #17 (permalink) |
Аналог 555ИР8 , проверьте все выходы на пробой на питание и на землю.
Выходы у неë 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. В зависимости от общего анода или катода у индикатора разные типы пробоя дадут постоянное свечение или гашение сегмента. По фото неудобно отслеживать дорожки, чтобы сказать точнее. |
07.01.2018, 14:02 | #18 (permalink) |
Нашел я микросхемку SN74HC164N, перепаял. Чуда не свершилось Также, не все сегменты всех разрядов светятся. Значит виновник все же индикатор? Или еще что-то может быть? На какой аналогичный индикатор можно заменить, точно такой же найти не смог...
07.01.2018, 15:45 | #20 (permalink) |
Дешефратор новый перепаял, но не помогло. Визуально всё в норме, все элементы припаяны. Индикатор трогать не хочу, потом такой же точно не найду и тоже думаю не в нем дело... На что тогда еще можно обратить внимание? А в неизвестном контролере не может быть проблема?
