#1 (permalink) |
![]() 5 вольтовая лента. Есть необходимость подключить ее к ардуино и питать от 2х1650. но вот беда.. Лента не желает сотрудничать. пробовал подключить через usb от компа-загорается только первый светодиод,либо часть ленты и то через раз. Характеристики ленты: Производитель Arlight Длина волны, λD typ: 625 nm typ: 525 nm typ: 470 nm Входной сигнал SPI Размер светодиода 5060 (5x5мм) Плотность светодиодов 144 шт/м Кол-во светодиодов 360 шт Длина 1800 мм Ширина 12 мм Высота 2,2 мм Напряжение питания 5 V Максимальная мощность 60 W Потребляемый ток typ: 10 A; max: 12 A Класс пылевлагозащиты IP20 Потребляемая мощность, общая typ: 60 W Потребляемая мощность, 1м typ: 12 W/m Есть решение? желательно компактное. лента нужна для лезвия светового меча. смотрел много туторитолов и там использовали такую ленту и все у них работало..а у меня чо-т не желает сотрудничать. Благодарю за внимание. |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Знатокам — вопрос по Arduino UNO Arduino Proteus 8.3 Arduino Nano Вопрос по Arduino |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 253 раз(а) в 35 сообщениях
Дык, адресные светики управляются кодом... Он у вас где? Именно от скетча зависит, что, где, как и сколько будет светиться. В этом смысл.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
#3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
А вообще с кодом то дружите ? Возьмите библиотеку Adafruit_NeoPixel под arduino, там есть примеры, всё не сложно ...
что нибудь типа такого Код:
// NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson // released under the GPLv3 license to match the rest of the AdaFruit NeoPixel library #include <Adafruit_NeoPixel.h> #ifdef __AVR__ #include <avr/power.h> #endif // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels? // On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1 #define PIN 6 // How many NeoPixels are attached to the Arduino? #define NUMPIXELS 16 // When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals. // Note that for older NeoPixel strips you might need to change the third parameter--see the strandtest // example for more information on possible values. Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int delayval = 500; // delay for half a second void setup() { // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket #if defined (__AVR_ATtiny85__) if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1); #endif // End of trinket special code pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library. } void loop() { // For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one. for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){ // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255 pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,150,0)); // Moderately bright green color. pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware. delay(delayval); // Delay for a period of time (in milliseconds). } } |
#4 (permalink) |
С кодом все в порядке. Пробовал и примеры из библиотеки и свой код. не алё. мне кажется,проблема в источнике питания. мб не хватает мощности.. а вот как её увеличить-я не знаю... нужно 5в/10а- а сколько ардуинка выдает? около 1а?
#5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вы ленту с контроллера, что ли, питаете?!
#6 (permalink) |
Как у вас лента запитана ? Если с портов ардуньки , то там по моему максимум 50 ма , это на 2-3 диода только и хватит
ищите источник питания соответствующий ... хотя если у вас "мечь", то он как бы автономный должен быть ... т.е. тогда аккумы нужны в принципе 3 NiKd аккума последовательно должо на некоторое время хватать, ну или литевый 3.7 + преобразователь с 3.7 в до 5 , ну или два литиевых последовательно, на крайний случай 3 батарейки АА |
#9 (permalink) |
По этой схеме и не должно ничего полноценно работать.... Даже Ардуино. Чего хотите добиться подавая 3,7 В на Ардуину? Или как понять
??? Батареи последовательно или параллельно? Если параллельно, то 3,7 В мало, будет глючить, если последовательно (7,4В), то 90% спалил Ардуинку.... Пин 5V это Не ВХОД для питания Ардуинки, а ВЫХОД стабилизированного напряжения со стабилизатора, установленного на плате для питания периферийных маломощных устройств с током потребления не более 700мА (могу ошибаться, цифра по памяти, но точно уж не более 1 А). Питание от 7 до 12 вольт нужно подавать на пин Vin!!! Проверяй работоспособность Ардуинки (хотя бы "Блинком"), определяйся с питанием, далее уже будем смотреть по ходу.... |
#10 (permalink) |
По этой схеме у меня все работает. и не глючит.. ну..кроме ленты. На форумах у всех все работает по этой схеме и от 1 батареи 18650
ws2812b, ардуино, светодиодная лента |
