Гаснет светодиодная лента
Викторрия
30 Окт 2017
Светодиодная лента после подключения к электросети загорается нормально, но через пару секунд начинает светить тускло. Подскажите, в чем может быть проблема?
Сейчас налью кофейку и начну гадание...
Напряжение на выходе блока питания Пушкин измерять будет?
В самом начале или когда уже потускнело?
Потребление ленты 25 Вт, блок 60 Вт, китайский, 12 В и до и после
какая длина ленты и какое потребление по факту, а не на бумажке?
может дело в деградации кристаллов, а блок не стабилизированный, пока конденсаторы дадут пика - светит ярко, как разряжаются - тускнеют.
Решил проверить в блоке все-таки дело или в ленте. Заменил на старый советский, снятый с магнитофона (мощности не знаю). С этим блоком светит стабильно, но, как бы вибрирует свет. Длина ленты 250 см. Потребление по факту, к сожалению, сейчас не могу измерить.
На разьеме контакты проверяли многократно.
Встречались светики, которые с разогревом значительно теряли свою яркость. Похоже, Ваш случай. Если при неизменном напряжении с БП ток изменяется, меняйте ленту.
