15.10.2017, 23:35 | #11 (permalink) | |
В вторых исходя из вашего "примера", раз уж вы такой "чайник" и не знаете какие у вас в машине находятся лампочки то для начала вы мастеру зададите именно такой вопрос. В вторых у меня три связанных между собой признака наступивших одновременно. 1. включается красный цвет и сразу выключается. 2. нажатием кнопки управления можно его зафиксировать и потом выключить. 3. Кнопка выключателя светилась а теперь нет. Я думаю этого достаточно что бы понять приблизительную причину, и где же я вам схему то возьму фотки можно скинуть но точно не сейчас только экран на место поставил теоретически фонарь 69 лед под резьбу заходят два провода потом один идет по моему на кнопку второй на белую маленькую коробку все через типовые разъемы белая коробка в свою очередь подключена наглухо к блоку управления ванны |
15.10.2017, 23:35 | |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим Зависла ComboFix Во время запуска зависла виста. У меня зависла программа Word |
15.10.2017, 23:41 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Подозреваю, что речь об этом, но не могу найти ни технической инфы, ни возможности покупать отдельные запчасти.
16.10.2017, 00:10 | #15 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При этом я не исключаю,что для ванн пока нет такого разнообразия, но сравнить тоже пока не могу.
16.10.2017, 00:24 | #17 (permalink) |
ок интересует в таком случае чел который может приехать в г. Электросталь М. О., и выяснить причину и вынести "приговор", а заодно может и аэромассаж врежет а то продавец отговорила в сове время но чувствуем что нам его не хватает
16.10.2017, 00:25 | #18 (permalink) |
Что на Ваших фото есть "белая коробка", "блок ванны", "копка", "фонарь" (надеюсь, имелось в виду не "фото от фонаря", а то без знаков препинания многое додумывать приходится)?
Из Вашего рассказа я понял, что подсветка имеет свою собственную кнопку, не связанную с панелью управления основного контроллера. Так?
16.10.2017, 00:38 | #19 (permalink) |
Да ладно, и так всё понятно.
Блок с кучей проводов и надписью "Main control box" и есть контроллер. Пишите на завод, укажите модель ванны и дату покупки - Вам вышлют другой блок. Как только блок будет у Вас на руках, будете искать человека, который его поменяет и добавит "турбонаддув". |
16.10.2017, 00:46 | #20 (permalink) |
Да. Только, на сколько с такими сталкивался (да и картинка на нём это косвенно подтверждает), сей аппарат управляет только включением/выключением подсветки, то есть попросту подаёт на неё питание 12v. На сколько я понял из постов ТС, схема смены цветов, похоже, спрятана в самом фонаре. Так что, кому интересно, ждём подробностей
