26.09.2017, 18:21 | #1 (permalink) |
Диоды без блока питания
26.09.2017, 18:21 | |
Не стоит просто напросто ждать ответов, лучше ознакомиться с похожими темами Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ Греются диоды диодного моста и нет питания Мод блока питания Выбор блока питания для системного блока |
26.09.2017, 18:50 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Перед тем, как строить такой светильник, Вам надо бы подковаться в основах электроники и, в частности, характеристиках светодиодов. Узнаете, например, что основная электрическая характеристика этого прибора - это ток, а не напряжение (хотя для Вашей хотелки есть и важная характеристика напряжения, только обратного), а "резистор самый слабый какой-то" имеет сопротивление с определённым допуском и мощность. Далее выяснится, что амплитудное и эффективное напряжение бытовой сети переменного тока - это сильно отличающиеся друг от друга величины.
В конце концов придёте к пониманию, что схема конечного устройства должна быть гораздо сложнее, дабы её компонентам не поплохело от даже незначительных изменений питающего напряжения.
26.09.2017, 18:59 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не 55 диодов, а 110диодов, для положительной и отрицательной полуволны, хотя и по 30-40 светодиодов хватит в цепочке (60-80 в сумме), и ограничивающий резистор подобрать на нужный ток.
D1, D5, D9, D10 ( диоды на напряжение не менее 400, и ток не менее рабочего), они служат для защиты от подачи напряжения на светодиоды не той полярности полуволны в сети (за счет разброса параметров по току утечки можно быстро все спалить). R1 подбирают на нужный ток, и нужную мощность. |
26.09.2017, 19:04 | #4 (permalink) |
Уже собирал большой светильник но там я последовательно соединял 3 диода, на плюсовой контакт резистор и такие схемки потом параллельно, все это питалось от блока питания 12 вольт в общем по сути та же схема что в светодиодной ленте, но это трудоёмко и мне пришла в голову мысль описанная выше и по расчетам должно работать но есть сомнения что все так просто
26.09.2017, 19:43 | #5 (permalink) |
И спасибо за схему но ведь диодов питаются постоянным током и я полагаю что существуют выпрямители чтобы превратить переменный в постоянный 220 в
26.09.2017, 20:42 | #7 (permalink) |
Я не силен в терминах и схемах но вопрос в том будет ли работать такая схема учитывая что резистор в ней стоит тот же что я использовал в схеме тех диодов и напряжении 12 в, по онлайн калькулятору расчета необходимого резистора показано что подходит но как то сомнительно что через него будет проходить 220 вольт постоянного тока и ток для питания 55 диодов
26.09.2017, 21:42 | #8 (permalink) | |
Конструкция без развязки от электросети ~220 В должна исключать возможность прикосновения к токопроводящим её частям. А с учетом вероятного намокания (в случае использования в качестве аквариумного светильника), питающее напряжение не должно быть больше 12 В и предусмотрена токовая защита. |
28.09.2017, 14:50 | #9 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я балдею от этой "молодёжи"... Захожу сюда и читаю анекдоты от них...
Видимо у ТС, в детстве не было гирлянды на которая собиралась на лампочках 13,5 В... Сколько их там было? 18-20 шт? Конечно она не требовала выпрямителя, но для мигания нужен был "Домик" со стартёром внутри. Да и сейчас гирлянды на светодиодах в розетку на 220 пихают! И ничего! И светят и работают! Напряжение у LEDов конечно меньше, но зато их в цепочке становится больше. Круто однако! Правда им уже нужен выпрямитель (диодный мост) и управляет ими тиристор на который подаётся сигнал от микросхемы... И для особо невнимательных: в этих цепочках тоже стоят маломощные резисторы. Правда их может быть несколько, а то и с каждым диодом. Всё зависит от количества источников света и расчётов... |
29.09.2017, 05:34 | #10 (permalink) |
Как вариант, можно запитать светодиоды, включенные последователь, по схеме драйвера, как в китайской люстре.
Если автор потянет собрать вот такую схему. И конечно же, абсолют но правильно сказано
