10.04.2017, 23:27 | #1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Ультрафиолетовая LED-матрица
Хочу перейти на фоторезист, но как мы знаем нужно ультрафиолетовое излучение. Увидел в интернете использование УФ светодиодов. Имеем кусок текстолита 150х260 мм. Светодиоды и резисторы - не проблема, с Китая меньше 250р выйдет. Нарисовал платку 150х200. Периметр площадки светодиодов 127х188. 3 светодиода последовательно через резистор (в моём расчёте 12В питание, 16 Ом резисторы). Но у меня два варианта ПП. В одной 117 светодиодов, расстояние от них по горизонтали 10мм, по вертикали 15мм. В другой 90 светодиодов, расстояние от них по горизонтали 10мм, по вертикали 10мм. Скину обе ПП. Рассчитал для 90 светодиодов - ток потребления 2250 мА. А для 117 получил: 2925 мА. Насчёт управления ещё не думал. Может это будет МК, может Ардуино, а может буду с таймером кнопку вкл/выкл Интересуют вопросы: 1) Лучше 90 или 117 штук? 2) Блока питания 12В / 3А хватит или всё же с запасом взять? 3) Резисторов на 1/4 Вт, как я понял вполне хватит? Буду очень благодарен! |
10.04.2017, 23:27 | |
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу Ультрафиолетовая лампа: чем запитать? Ультрафиолетовая лампа для гелевого наращивания ногтей |
11.04.2017, 11:38 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Сейчас делаю подобное, только диоды белые. Может, пригодится. 99 светодиодов, 33 резистора. У меня уже 3 таких готовые есть, так что плата не косячная.
Размеры 4,8 на 3,6 дюйма (как раз 300 точек на дюйм), можно делать ЛУТ-ом. Рисовал в паинте, другого бесплатного софта у меня нет, не взыщите. |
11.04.2017, 11:42 | #6 (permalink) |
Пардон, вот архив с картинкой, а то с сайта грузится немножко не то. Блок питания возьмите с запасом.
Ток через один диод около 20 мА при около 3.2В напряжения на диодах, соответственно вся матрица потребляет около 0,67А. Резисторы по 120 Ом, но у Вас могут быть другие параметры диодов. |
11.04.2017, 22:13 | #7 (permalink) | ||
Любитель
Ошибку исправил! Приложил исправленную ПП
Спасибо за замечание. Не знаю что на меня нашло Цитата:
Просто я два дня думал как красиво расставить всё, хочется уже своё добить Цитата:
И вся матрица будет кушать аж 3А. Многовато конечно. Нашёл неплохой БП на том же али на 5А за небольшую стоимость)) Кстати, прошу проверить. Сейчас должно быть всё хорошо |
12.04.2017, 09:48 | #8 (permalink) |
Уже лучше, только дорожки между цепочками диодов надо делать шире (длинные горизонтальные), ведь по трём цепочкам будет идти уже 225 мА, а крайние вертикальные ещё шире и лучше подвести напряжение не к их краям, а в середине. И эти силовые дорожки хорошо бы облудить потолще, а может даже медным проводом усилить. И подумать надо бы об охлаждении. У меня каждая плата ощутимо тёплая, хотя там только 8 Ватт. Иначе может получиться не ультрафиолетовая матрица, а инфракрасная Если не критичен шум, то небольшой кулер не помешает.
13.04.2017, 16:41 | #9 (permalink) |
С точки зрения отвода тепла, а греться эта конструкция будет прилично, плату надо изменить ,увеличив до максимума ширину всех дорожек. Дорожки будут выполнять роль теплоотвода и еще хорошо будет в этих широких дорожках просверлить отверстия сверлом соответсвующего диаметра , это создаст условия для конвекции воздуха, что тоже скажется положительно на тепловом режиме диодов и всей платы в целом.
13.04.2017, 23:15 | #10 (permalink) | |
Любитель
Итог: Вертикальные дорожки, к котором подключаются все цепочки утолщены до 7мм, все остальные дорожки по 2мм. Так же нарисовал что-то вроде радиаторов с отверстиями. Как понимаю, ещё лучше сделать отверстия и в этих главных вертикальных дорожках? Если да, то с каким шагом и т.д.? Кстати, насчёт нагрева платы. По сути для засвета фоторезиста хватит же секунд 30? За это время плата же не должна сильно сильно нагреться? Фото и файл .lay приложил)) |
