Старый 14.03.2017, 01:01   #1 (permalink)
Iven83
По умолчанию Почему не греются светодиоды при подключении к зарядке от телефона без резистора?
Везде где не читал пишут, что светодиоды нужно подключать через ограничивающий резистор. Подключил к зарядному устройству 4 диода (парелельно-последовательно два по два). Напряжение зарядки без нагрузки - 6,1 В, с диодами - 5,96. Диоды обычные белые (ориентировочно 3,2 В). Ватт-метр показывает потребление всей связки 1,3 Вт.
Подключил в ожидании, что диоды начнут деградировать, гореть или хотя бы греться, но ничего!!!
За пару дней свечения они так и не нагрелись вовсе - святят ярко, как и светили.
В чём может быть причина и нужно ли в таком случае ставить токоограничивающие резисторы???
Iven83 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки
Ноутбук отключается при подключении к зарядке
Падает фпс при подключении компьютера к зарядке
Вопрос по зарядке для телефона
Почему греются оконечники?
Старый 14.03.2017, 01:07   #2 (permalink)
Viewer
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Просто попали в подходящее напряжение.
Кроме того, у зарядки тоже может быть заметное внутреннее сопротивление или ограничение тока.
Если бы включили один один светодиод - дым пошел был.
Через резистор включают относительно маломощные светодиоды.
Правильным является включение через драйверы (линейные или импульсные) стабилизации тока.
Viewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 05:04   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Iven83 Посмотреть сообщение
Измерить надо ток, протекающий через каждую пару, последовательно включенных светодиодов и сравнить с паспортными данными. Тогда будет ясно, почему
и
А так, похоже, что
Сообщение от Viewer Посмотреть сообщение
и ток, протекающий через светодиоды, не превышает допустимый.
Старый 14.03.2017, 15:59   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Извините что влезаю.. У белых светодиодов несколько повышенное напряжение питания,
поэтому и не греются.
Старый 14.03.2017, 17:42   #5 (permalink)
Uncle Vasya
Сказал(а) спасибо: 25
Есть у меня китайский фонарик, в нём светодиод на 3 Ватта и контейнер на 3 батарейки ААА. Драйвера или стабилизатора тока нет. Использую его с никель-металлогидридными аккумуляторами. Как-то раз я измерял напряжение и ток через диод, получил 3.3 В и 760 мА, перемножил и получил мощность 2,5 Ватта на свежих аккумуляторах. За счёт внутреннего сопротивления аккумуляторов и получается ограничение мощности и светодиод не перегорает. Правда и светит неравномерно по мере разряда аккумуляторов. А вот если воткнуть туда литиевый, то может и сгореть - и напряжение будет больше, и ток больше из-за меньшего внутреннего сопротивления аккумулятора.
Вообще, китайские товарищи такие трюки частенько выкидывают в грошовых девайсах, тупо соединяют кучку светодиодов параллельно и запитывают от батареек, хорошо если хотя бы общий резистор поставят. Оно как-то работает, пока укладывается в пределы по мощности. Да и я в настольной лампе так сделал, чего греха таить. 6 последовательно включенных светодиодов прямо на выпрямитель 18 Вольт. И ничего, сколько уже времени прошло, лампа не выключаясь пашет и хоть бы что ей.
Uncle Vasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 18:02   #6 (permalink)
Viewer
При параллельном включении светодиодов все же желательно последовательно с каждым включать выравнивающие резисторы небольшого сопротивления.
Иначе большая вероятность получить неравномерное и даже критическое распределение токов по светодиодам.
Впрочем, это азбука.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
