10.03.2017, 15:42 | #1 (permalink) |
Начинающий
Светодиодный фонарь на CREE XHP50
Планирую собирать фонарь на светодиоде CREE XHP50 (6 или 12В): https://ru.aliexpress.com/item/CREE-...999.300.GJVSJJ Драйвер поставлю такой: https://ru.aliexpress.com/item/Origi...608.0.0.9gJHeY Подскажите пожалуйста: Как организовать питание? Имею 3 штуки Panasonic CGR18650CG и ещё штуки 2 18650 Sanyo. Вариант подключить 3 батареи к специальной плате защиты и балансировки с Алиэкспресс. Таких плат куча. Соединение последовательное, т.е. будет например 16В, если подключать 4 штуки или 12В, если 3 штуки. Вопрос: Какую плату балансировки-защиты выбрать? Последний раз редактировалось АлисАман; 10.03.2017 в 15:51 |
10.03.2017, 15:42 | |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Светодиодный фонарь для акупунктуры Светодиодный фонарь 50 ватт Светодиод Cree XM-L T6 |
10.03.2017, 15:46 | #2 (permalink) |
Начинающий
Есть вот такая плата:
https://ru.aliexpress.com/item/4A-5A...c-01f07bb9094c Опять же вопросы: 1.Хватит ли её по току, не будет ли уходить в защиту? 2.Можно ли к ней подключать разные (ёмкость) 18650? 3.Можно ли через неё заряжать аккумуляторы? 4.Надолго ли хватит аккумуляторов если ёмкость будет около 2000мА/ч. Последний раз редактировалось АлисАман; 10.03.2017 в 15:52 |
10.03.2017, 16:15 | #4 (permalink) |
А чего нас-то спрашивать?
Спросите у продавца или производителя этих плат. Не вижу смысла в изготовлении своей конструкции фонарика. Их уже навыпускали туеву хучу на любой вкус и размер. Лучше подпишитесь в Ютубе на канал Метотроныча (Олег Гром) и выберите в его обзорах то, что Вам нужно. |
10.03.2017, 17:08 | #5 (permalink) | |
Начинающий
Нашёл старый с галогенкой и дохлым аккумом. Корпус жалко. Хочу переделать. Продавцы пишут непонятно, на ломаном английском как и я сам. |
10.03.2017, 22:53 | #7 (permalink) |
Начинающий
Прожектор в смысле форм фактор. Большой фонарь.
Спасибо за помощь. Уже помогли в группе ВК. https://vk.com/ali_radio |
09.02.2021, 11:22 | #8 (permalink) |
Всем привет.
Решил купить фонарь xhp50 на Aliexpress. Но только цвет свечения указан как A,B,C или же ,к примеру,вот так xhp50-С. Как определить что это за тип света? Холодный или теплый. Мне нужен теплый белый. |
