Старый 25.11.2017, 09:30   #11 (permalink)
AlexKuz
По умолчанию Диммер V-4022010IB: схемы подключения
Я подключил по схеме, которая изображена на самом диммере: всё работает. Есть конечно замечания, но с кнопки можно управлять увеличением/уменьшением мощности лампы (я ставил эксперимент на светодиодной с цоколем E27 мощностью примерно 10 Ватт)
Куплен диммер, кнопка (фирма BJC), диммер
Может в вашем случае суть дела в том, что диммер рассчитан на 230 Вольт и нагрузка (лампа) должна подключаться непосредственно к диммеру без трансформатора? Диммер должен сам уменьшать/увеличивать ток на нагрузке (лампа, лента), а вы изменяете диммером ток перед трансформатором, при этом на его выходе будет постоянный ток, ведь сам трансформатор не регулируется.
Замечания к работе:
1. Лампа мерцает, что особенно заметно на минимальной мощности. Может дело не в диммере, а в лампе (кажется фирмы Ecola недорогой серии). Надо попробовать нескольких производителей.
2. Частный случай: решил уменьшить мощность до какого то комфортного значения. Нажимаешь на кнопку и яркость ламп падает (причём довольно быстро). Отпустил кнопку и вдруг заметил, что полученная яркость не устраивает (оказалась больше, чем рассчитывал). Логично предположить, что повторное нажатие на кнопку приведёт к уменьшению мощности, однако она увеличивается до максимума, держится примерно 5-6 сек. на этом уровне и только после этого начинает опускаться вниз. Мне показался неудобен этот скачёк вверх. Ожидалось, что в этом частном случае повторное нажатие приведёт к уменьшению мощности.
Кстати, работает функция "память последней мощности перед выключением": при включении мощность на лампах та же, что и при выключении.
aeeiiadh-v-4022010ib.jpg   aeeiiadh-v-4022010ib_.jpg   aeeiiadh-v-4022010ib_oiaeiaea.jpg   aeeiiadh-v-4022010ib_oiaeiaea_.jpg
AlexKuz вне форума   Ответить с цитированием
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами
Требуется помощь в настройке сетевой карты.
Требуется помощь в настройке оборотов кулера CPU в Speedfan
требуется помощь по настройке железа перед установкой ОС
требуется помощь в настройке компьютера, в центре
Старый 25.11.2017, 09:32   #12 (permalink)
AlexKuz
AlexKuz ты на дату глянул ?
Думаешь автор сообщения с начала апреля, почти восемь месяцев сидит и ждет этой инструкции ?
новички в своём репертуаре. найти и поднять старую тему, о которой, похоже, даже автор уже забыл
Думаешь, что в России только я и автор купили этот диммер и всем понятно, как он работает?
Старый 25.11.2017, 12:17   #13 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 198
Не ругайтесь! Всё нормально, инструкция пригодится.
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 12:25   #14 (permalink)
AlexKuz
Кроме инструкции есть фото, изложен короткий, но опыт эксплуатации, изложена вероятная ошибка топикстартера.
Старый 27.11.2017, 13:43   #15 (permalink)
Vetall12
Как-то всё не так) Надо было брать блок питания, который диммируется по 1-10 и мертеновский диммер 1-10. Всё бы работало как надо)
Vetall12 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
