#1 (permalink) |
![]() Возникла следующая проблема: купил светодиодную ленту и трансформатор для нее (ссылки на модели ниже). Длинна ленты 7 м.п. Хотел сделать регулируемую яркость, чтобы она управлялась с клавиши или с "крутилки" в блоке выключателей (не с пульта). При покупке розеток и выключателей, мне продали вот такой диммер VADSBO LD220 (V-4022010IB универсальный нажимной LED диммер LD220) сообщив, что он будет работать как нужо, и одноклавишный выключатель Merten, который нажимается в одну сторону. Проблема в том, что лента не диммируется, а горит только на максимальную яркость. Скажите пожалуйста, почему может не работать данная связка оборудования? Что то неверно подключено (подключал не я, а электрик), или же само оборудование подобрано неправильно? Модель трансформатора Arlight ARPV-ST24320 PFC (24V, 13.3A, 320W). Модель ленты Arlight RT 2-5000 24V Day 2x2 (2835,980 LED, LUX). Подробное описание можно посмотреть на ввв.arlight.ru (форум не дает вставить ссылки). Помогите пожалуйста решить проблему. Если нехватает каких то данных - пишите, предоставлю. Заранее спасибо! |
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами Требуется помощь в настройке сетевой карты. Требуется помощь в настройке оборотов кулера CPU в Speedfan требуется помощь по настройке железа перед установкой ОС требуется помощь в настройке компьютера, в центре |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Зато дает вставить картинки.
Я бы взглянул как всё это подключено. Подозреваю, что Вы запитали электронный трансформатор через диммер. |
#3 (permalink) | |
Надо, чтобы не только подключал электрик, а и оборудование приобретал тоже он.
Особенно, если Цитата:
Свойства: Маломощный регулятор LD220 управляется с помощью до 5 отводящих переключателей • Начинается с 1 Вт! • Может монтироваться в настенной коробке за выключателем • Может монтироваться с помощью монтажных кронштейнов • Используется для светодиодов с регулировкой яркости от 1 Вт до 200 Вт (E27, E14, GU10) • Используется для диммируемых CFL и CCFL от 1 Вт до 200 Вт (E27, E14, GU10) • Используется для галогенных ламп 230 В до 200 Вт • Используется для светодиодных драйверов с регулировкой яркости от 1 Вт до 200 Вт • Используется для низковольтных галогенных ламп мощностью до 200 Вт над электронными трансформаторами для управления задней кромкой • Используется для ламп накаливания до 200 Вт • Имеет регулируемый минимальный уровень затемнения, что удобно при подключении различных нагрузок маломощных ламп. • Имеет функцию памяти и сохраняет последний установленный уровень освещенности при выключении / включении. Также применяется, когда диммер обесточен. • Может быть затемнено с помощью до 5 параллельных переключателей • с плавным пуском • с тепловой перегрузкой • Некоторые LD220 не могут управляться одним и тем же ручным переключателем • Нельзя использовать отводящий переключатель с сигнальной лампой
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 10.03.2017 в 04:06 |
#5 (permalink) |
Спасибо, что не остались безучастными уважаемые завсегдатаи.
Николай С Вроде бы трансформатор подсоединен к силовому кабелю, от трансформатора идут провода к диммеру VADSBO LD220, а далее уже подключение к ленте. Фотографию с подключением смогу сделать на следующей неделе. sergeisam Судя по ситуации, электрик оказался таким же грамотеем, как и я, хотя я могу ошибаться. Помню, что он говорил что то по поводу не поддерживаемой диммером выходной мощности трансформатора. Дело в том, что диммер покупался в одной компании (вместе с розетками и выключателями и там меня уверяли что с этим диммером все будет работать), а лента с трансформатором в другой, по той причине, что в магазине где продается лента продаются только электронные диммеры, работающие только с пульта либо с "крутилки" на радио шине, которая не подходит в рамку с группой выключателей. Никакой вразумительной версии о том как решить проблему от электрика я не услышал, поэтому и столкнулся с необходимостью обратиться к вам на профильный форум. А так, полностью с вами согласен. В общем то на местных мастеров вся надежда. Перевод гугла лично мне мало что дает, по причине о которой писал выше - в вопросах электрики не разбираюсь =(. |
#8 (permalink) |
Всем привет! Отправили в командировку, вот только появилась возможность выложить фотографию последовательности подключения трансформатор-диммер-выключатель (одноклавишный).
![]() Что скажете господа завсегдатаи? Заранее спасибо за любого рода помощь. |
#10 (permalink) |
AlexKuz ты на дату глянул ?
![]() Думаешь автор сообщения с начала апреля, почти восемь месяцев сидит и ждет этой инструкции ? ![]() новички в своём репертуаре. найти и поднять старую тему, о которой, похоже, даже автор уже забыл
